05 November 2026, 14:19:26 *
Auteur Topic: schakelbak kadett b  (gelezen 13103 keer)
wil6148
« Gepost op: 17 Juli 2014, 19:02:52 »
Wie kan mij helpen aan een goede schakelbak? Ik heb er al drie er onder gehad maar alle met een makke.
Dus wie o wie  kan mij helpen? Of een set nieuwe lagers met keerringen.
Ik wacht wel af op een berichtje.
Groet wil
« Antwoord #1 Gepost op: 17 Juli 2014, 20:45:18 »
Hoi Wil, hoe zit het eigenlijk met een versnellingsbak van een kadett-c, zijn deze misschien het zelfde als kadett-b ??    zo ja dan zijn deze een stuk gemakkelijker te vinden.
Peter96
« Antwoord #2 Gepost op: 17 Juli 2014, 20:50:48 »
Als je er al drie onder gehad hebt is natuurlijk ook de kans groot dat het niet de bak zelf die problemen veroorzaakt. Geen idee wat de klachten waren maar als bijvoorbeeld je toplager naar zijn grootje is zal ook geen enkele bak naar behoren werken. Slechte koppeling maar goed schakelen ook niet makkelijker dus ook daar kan probleem in zitten.
wil6148
« Antwoord #3 Gepost op: 18 Juli 2014, 18:57:32 »
             ja even een uitleg    over mijn schakelbak      koppeling en toplager zijn nieuw    als ik boven de tachtig   kom dan begind de bak flink herrie te maken     dan neem ik aan dat de lagers  altans het hooft lager niet goed meer is   ik had vorige week een aanhanger  er aan   en toen is het begonnen
      groet will
wil6148
« Antwoord #4 Gepost op: 18 Juli 2014, 19:01:08 »
Wat betreft een bak van een c-kadett, weet ik niet precies. Als iemand dat weet hou ik me aanbevolen voor een advies hier over.
Gr will
doubled
« Antwoord #5 Gepost op: 18 Juli 2014, 19:05:01 »
Moet je een lange of korte pook bak hebben? Ik heb niks voor je maar dat vergemakkelijkt de zoektocht.
Komt de herrie echt uit de bak en niet uit je diff? En ik neem aan dat je er olie in gedaan hebt?
« Antwoord #6 Gepost op: 18 Juli 2014, 19:29:20 »
bak van een (ohv) B-C kadett zijn exact hetzelfde zelfs korte en lange pook uitvoeringen en zijn 1 op 1 over te bouwen. de lange/korte pook is onderling uit te wisselen.
wil6148
« Antwoord #7 Gepost op: 18 Juli 2014, 19:50:43 »
Ja korte of lange pook, dat maakt niet uit. Dat kun je verwisselen. Dat de achteras niet goed meer is, is een vraagteken.
Maar het geluid zit toch voor bij de bak. Ik rij nog al vaak door de Westerschelde tunnel heen en de klim er uit is nog al flink. Dan gaat de bak erg te keer.
wil6148
« Antwoord #8 Gepost op: 18 Juli 2014, 19:52:29 »
Ja, olie heb ik vernieuwd hoor.
Peter96
« Antwoord #9 Gepost op: 18 Juli 2014, 20:51:39 »
Na de aanhanger drie bakken gewisseld en probleem blijft hetzelfde? Dan zou ik de aandrijfas en achteras eerst gaan bekijken. Zeker als hij bv in alle versnellingen hetzelfde doet.
wil6148
« Antwoord #10 Gepost op: 21 Juli 2014, 07:38:29 »
Morgen Peter,
Dat is ook een mogelijk maar hoor je dat ook vooraan aan de bak?
Een achteras heb ik nog wel. Ik ga het uit zien te vogelen.
Bedankt
Groet Will
rallyman
« Antwoord #11 Gepost op: 21 Juli 2014, 12:01:41 »
Ik heb laatst iemand geholpen die ook lawaai uit zijn bak hoorde komen , bleek dus een scheur in het harmonica rubber te zitten wat om de pook in het chassis  zit, rubber vervangen en het geluid was weg.
zomer72
« Antwoord #12 Gepost op: 21 Juli 2014, 12:19:51 »
aandrijfas wil ook wel eens het probleem zijn.. krans binnenin versleten, en ik heb eens meegemaakt dat de aandrijfas in onbalans onder een wagen hing. Omdat men ooit bang was dat deze zou roesten en dus compleet in de tectyl zat...aandrijfas schoongemaakt en een easy fix.. succes met je zoektocht,maar denk dat je het probleem in de aandrijflijn moet zoeken en niet in de versnellingsbak.
wil6148
« Antwoord #13 Gepost op: 24 Juli 2014, 19:17:48 »
Hallo luitjes,
Zo er zijn weer een paar zaken aangedragen. Bedankt! Ik ga er mee aan het werk.
Ik laat mij horen
Groet will
Peter96
« Antwoord #14 Gepost op: 24 Juli 2014, 20:55:34 »
Welke regio ben je woonachtig Wil?
