05 November 2026, 15:31:18 *
Auteur Topic: meerdere onderdelen gevraagd zoals koppelingsplaat  (gelezen 3332 keer)
diebje
« Gepost op: 15 September 2014, 18:52:08 »
Hallo allen,
ik ben hier voor het eerst dus als ik iets verkeerd doe dan hoor ik het wel.
ik heb sinds een week een b kadett uit 73.
Ik ben opzoek naar de kabels voor de verwarming koop je dat per meter of op maat? en waar. en voor de stoel ook.
Ben ook bezig met het raammechanisme, maar het onderste rolletje zit maar met een boutje vast en schiet er dus ook van af.  Heb gevoeld bij de andere deur, en dan zou die ook nog vast moeten zitten aan de onderkant. Kan iemand mij daar verder mee helpen, ik denk dat ik wel een nieuw raammechanisme nodig heb omdat de kabel nogal verfrommeld is of hindert dat niet.
En een koppeling plaat waar kan ik die laten reviseren.
Is er überhaupt een onderdelen site nog niet echt kunnen vinden.
Ik hoor graag van jullie.
Diebrecht
« Antwoord #1 Gepost op: 15 September 2014, 19:36:14 »
Beste Diebrecht,
In de eerste plaats welkom hier.
Veel onderdelen zijn via de automatrialenhandel nog te verkrijgen, vooral die van de 1200 motor.
O.T.R. in Heerlen heeft ook vele onderdelen voor de opels en ook een koppelingsplaat voor een 1100 motor.
Wat het raammechanisme betreft zolang de kabel niet gerafeld is hij mijni inziens nog bruikbaar.
Voor de verwarming heeft misschien iemand op dit forum nog wel complete kabels liggen.Voor de stoel zijn ook universel kabels te gebruiken, die ook wel op de fiets worden gebruikt.Zelf heb voor verwarming pianosnaren gebruikt, deze heb ik voldoende liggen.
Misschien is het handig als je je woonplaats vermeldt zodat een kadett liefhebber je misschien kan helpen.
Succes ,
Fred Uut Huuessen
