05 November 2026, 17:00:45 *
Auteur Topic: Raammechanisme  (gelezen 8135 keer)
JensWR
« Gepost op: 12 Oktober 2014, 10:11:04 »
Heb sinds kort een kadett b in mijn bezit. Zelf al andere motor in gehangen 1.2. Alleen kan ik mijn raam aan bestuurders kant niet gebruiken. Kabel is afgeknapt. Heb aan de andere kant gekeken hoe het moest zitten dit is niet zon probleem om te monteren. Kan alleen nergens zon mechanisme vinden dus met rol en kabel. Iemand misschien iets liggen?
Groet Jens
Rebel
« Antwoord #1 Gepost op: 12 Oktober 2014, 14:07:39 »
Hallo Jens,
Die heb ik nog wel liggen hier.
