05 November 2026, 14:25:35 *
Auteur Topic: Dynamo Drama  (gelezen 17228 keer)
thekleine
« Gepost op: 11 April 2015, 12:33:29 »
nouja.. drama is een groot woord, maar het ziet er goed uit als onderwerp
Ik heb een inruil dynamo gekocht vandaag, omdat mijn bosch niet meer genoeg laadde.
Merk X met een ingebouwde spanningsregelaar,
Mijn blauw witte op D+ gezet (en de oude spanningsregelaar niet meer aangesloten)
Mijn dikke rode op B+ gezet.
Mijn massa op een moer gezet die in de behuizing van de dynamo is gedraaid
Nu doet hij het niet....  Verbaasd
Op B+ krijg ik maar 1,5V
op D+ krijg ik maar 12V
mijn waarschuwingslamp werkt wel prima, (staat aan, en als ik hem van D+ afhaal gaat hij uit)
Wat zie ik over het hoofd
« Antwoord #1 Gepost op: 11 April 2015, 17:30:53 »
Wisselstroom/gelijkstroom dynamo??
Misschien de verkeerde gekocht?
Gr. Erik
« Antwoord #2 Gepost op: 11 April 2015, 19:04:14 »
Extra aardedraad trekken van dynamo naar motorblok. was bij mij ook de oorzaak van niet laden/
De dynamosteunen zitten in rubber gevat waardoor slechte aarde.
Succes Fred Uut Huuessen.
thekleine
« Antwoord #3 Gepost op: 12 April 2015, 15:13:24 »
Massa naar het blok zit er al op,
We zijn tot de conclusie gekomen dat de dynamo zelf gewoon niet werkt.
Morgen gaan we hem terug brengen en inruilen voor een goede.  Beschaamd
thekleine
« Antwoord #4 Gepost op: 15 April 2015, 19:01:00 »
Opgelost,
Er was een diode kaduk.
« Antwoord #5 Gepost op: 16 April 2015, 08:03:09 »
Mooi om te horen, weer een gezond kadettje.  Lachen
thekleine
« Antwoord #6 Gepost op: 16 April 2015, 19:55:52 »
"gezond"
Ik heb nog een koppeling, remmen en vering op te lappen voor ik hem gezond ga verklaren.  Grijns
« Antwoord #7 Gepost op: 17 April 2015, 07:57:12 »
Nou ja, hij is in ieder geval aan de beterende hand.  Lachen
thekleine
« Antwoord #8 Gepost op: 22 April 2015, 09:04:16 »
dat zeker!
kom er achter dat mijn pomp ook lekt  Huilen
Mocht er iemand een hebben die goed is.. of is die van opel classic parts plug n play? (ex poelie overpersen)
http://www.opel-classic-parts.com/nl/search/A809_Waterpomp_Kadett_A_B_C_Olympia_A_Manta_Ascona__A_1963-75_112l.html
« Antwoord #9 Gepost op: 22 April 2015, 11:04:40 »
Waterpompjes zijn plug and play.
De poulie zit met de 4 boutjes van de fan vast, je hoeft dus niets te persen.
MVG
Rebel
« Antwoord #10 Gepost op: 22 April 2015, 13:00:14 »
Deze zijn ook nog gewoon te verkrijgen bij de betere automateriaalzaken
« Antwoord #11 Gepost op: 22 April 2015, 13:11:34 »
Motor zat ook in de C-Kadett en daarvan hebben verschillende verkopers nog wel gehoord  Grijns
thekleine
« Antwoord #12 Gepost op: 22 April 2015, 21:11:47 »
heujj denkt er weer een moeilijk,
vrijdag even langs de opel garage. kijken of hij wat kan regelen.
mijn dank is groot.
