05 November 2026, 14:39:13 *
Auteur Topic: Kabelboom gevlochten omhulsel  (gelezen 11548 keer)
Wouter_be
« Gepost op: 18 Juni 2015, 21:07:12 »
Ik ben bij het controleren van mijn kabelboom verschillende kabels tegen gekomen met gevlochten omhulsel. Iemand enig idee waarom dit was? Bij mij zijn deze kapot. Ik wil deze vervangen door nieuwe kabels, van 4 of 6 mm2  voedingskabel. Weet iemand waar ik de kabelschoenen nog kan vinden, in Duitsland vind ik alleen hetel kabelgoten, maar 400€ vind ik te veel. En laatste vraag, hoe kan ik de messing kabelschoenen makkelijk schoonmaken,
Freek B.
« Antwoord #1 Gepost op: 24 Juni 2015, 14:10:16 »
hey Wouter.
Ik ken aardig wat van elektra af maar ik begrijp je vraag niet helemaal.
Wat bedoel je met gevlochten omhulsel?
Als het zoiets is dient het gewoon om de kabels bij elkaar te houden.
Draden die je vervangt moet je gewoon vervangen door de zelfde dikte. (en best nog de zelfde kleur om later problemen met zoeken te voorkomen).
Welke kabelschoenen bedoel je? De meeste stekkers in de kadett zijn gewoon een samenstelling van standaard kabelschoenen:
M.v.g. Freek
1973 Kadett b coupé
1986 VW T3 Panel Van
1966 Rekord C Coupe
« Antwoord #2 Gepost op: 24 Juni 2015, 19:14:23 »
de kabelschoentjes met de "weerhaak" zijn gewoon bij de betere automaterialenzaak los te verkrijgen en de oude kun je voorzichtig het weerhaakje platdrukken en uit de stekkerblok halen.
mvg Paul
« Antwoord #3 Gepost op: 24 Juni 2015, 21:13:11 »
Ik heb draad, kabelschoentjes relais  en -voetjes besteld bij Rick Donkers.  www.rdae.nl
De omvlechting zit alleen om de draden die mogelijk de motor raken en dit is volgens mij ter bescherming tegen het smelten van de isolatie. Zie bijvoorbeeld de draad naar de oliedruk schakelaar of de temperatuur sensor.
gr Henk
« Antwoord #4 Gepost op: 28 Juni 2015, 02:42:28 »
ik heb ook erg goede ervaringen met rick donkers. goed spul en goedkoop.
in plaats van gevlochten kabel kan je ook gewoon kiezen voor hoge temperatuur bestendige kabels.
