18 Juni 2026, 11:45:14 *
Auteur Topic: Deuren sedan vs ls coupe.  (gelezen 9471 keer)
drew82
« Gepost op: 03 Oktober 2015, 21:10:30 »
Hallo beste mensen,
Ik krijg m'n deur niet verwijderd. Waarschijnlijk zijn er verkeerde scharnier pennen in geslagen die niet meer los gaan.
Ik wil dus de scharnier door slijpen aan de deur zijde. Om me zelf de moeite te besparen voor het afmeten en richten van de afgeslepen deur, wil ik een andere deur plaatsen.
Nu is mijn vraag of de deur van een sedan ook op de coupe past. En hoe zit dat met een voorruit. Zijn die ook over te plaatsen.
Mvg
Andrew
« Antwoord #1 Gepost op: 03 Oktober 2015, 21:32:36 »
Hoi Andrew,
Het onderste gedeelte van de deuren van alle twee deurs zijn hetzelfde. De sedan, caravan en LS hebben allemaal dezelfde deuren. Alleen de coupe heeft een ander raammechanisme, maar dit is gewoon uit te wisselen.
« Antwoord #2 Gepost op: 04 Oktober 2015, 10:39:09 »
Andrew
De deurpennen kunnen behoorlijk vast zitten  al geprobeerd met het speciale gereedschap .
De aanhouder wint.het is mij ook uiteindelijk gelukt
Volgens mij zijn alle voorruiten gelijk.
Succes Fred uut Huuessen
« Antwoord #3 Gepost op: 04 Oktober 2015, 10:53:51 »
Als je de deurpennen dagen van tevoren al meerdere keren inspuit met WD40 en de speciale deurpentrekker gebruikt zou het wel moeten lukken.
Dit klopt niet, de ruiten van de deur van de coupe zijn anders (lopen iets naar beneden aan de achterkant).
« Antwoord #4 Gepost op: 04 Oktober 2015, 11:50:24 »
het gaat hier volgens mij enkel om de voorruit... die zijn allemaal gelijk.
Kadett 1973
« Antwoord #5 Gepost op: 23 Oktober 2015, 02:28:11 »
Zie uitvoerige p.b. Moet helemaal goed komen.
En als iemand het nummer weet van de speciale spanbusdrijver (boutje met ronde moer voor montage door de pen en aan een stang) van Midlock, dan vermeld het hier even.
Kadett 1973
« Antwoord #6 Gepost op: 23 Oktober 2015, 02:29:02 »
Uitvoerige p.b. aan Drew82, bedoel ik.
