17 November 2026, 04:31:49 *
Auteur Topic: stuuras stuurkogel verschil in diameter ??  (gelezen 8786 keer)
« Gepost op: 20 Oktober 2015, 23:17:58 »
ik vandaag mij auto voor de apk 12-80-uz   blijkt dat er ruimte op mijn stuur kogel zit .  bij nader inzien vond ik het al vreems toen ik da as op nieuw opgebouwd heb  dat ik bij 1 stuurkogel ringen bij onder moesten doen om hem vast te krijgen .  ik vanavond in de schuur toch nog even kijken maar snap het nog niet helemaal .  zit er verschil aan diameter in het conich gedeelte van de stuur kogel ?
of dat het gat kleiner moet  zijn waar die in komt
wie weet raad .
groet marco
« Antwoord #1 Gepost op: 21 Oktober 2015, 05:50:06 »
Klopt Marco,
Er zijn 2 verschillende diameters in omloop voor de stuurkogels. En derhalve ook een andere diameter gat in het anker.
Waar dit verschil precies door komt weet ik niet. Maar ik heb het vermoeden dat de B1 kadetts (en hoogst waarschijnlijk ook de vroege B2) de kleine diameter hebben.
Misschien dat iemand hier op het forum wel weet waar dit verschil door komt???
Ik ben hier zelf ook mee de mist in gegaan bij mijn restauratie. Ik moest de ankers vervangen (deze waren te ver door geroest) en ik had wel de oude stuurkogels helemaal opgeknapt. Bij het weer in elkaar zetten van het geheel ging dit dus mooi niet passen... dus alsnog nieuwe stuurkogels moeten plaatsen.
MVG
« Antwoord #2 Gepost op: 21 Oktober 2015, 22:07:29 »
ok wouter  dan moet ik toch nog even zoeken want ik heb de spullen nog wel ergens  liggen mischien dus 2 soorten door elkaar gehaald  denk ik   ik had ooit een een losse as bij gekocht  gaat het daar mischien mis   dus wordt ff zoeken
wie hier nog meer  ideeen of mischien in de buurt iemand  met een anker met klein gat er in
« Antwoord #3 Gepost op: 01 November 2015, 12:29:39 »
Ik had het zelfde probleem.
De dikkere versie is meer gangbaar en beter verkrijgbaar.
De dunne lijken inderdaad van de oudste kadettjes. Mijne is van juni 1968.
Succes!
« Antwoord #4 Gepost op: 02 November 2015, 23:47:12 »
probleem al opgelost  even door de schuur gezocht . en gevonden had nog wel 2 liggen .
ik had er een as bij gekocht  blijkt dat daar dus dunne op zaten . intussen lagers vervangen achteras  en stuurkogel vervangen
zit weer nieuw apk op dus we kunnen weer 2 jaar
iedereen bedankt
