03 September 2026, 00:28:59 *
Auteur Topic: bandenmaat  (gelezen 26440 keer)
Ben7002
« Gepost op: 17 Januari 2007, 11:30:00 »
hallo,
Ik ben opzoek naar de juiste bandenmaat voor mijn kadett B.  Weet er iemand soms welke de jusite bandenmaat is voor een kadett B2 van 1972?  Sedan.
groeten Ben,
Chippie
« Antwoord #1 Gepost op: 26 December 2006, 15:03:00 »
Wellicht handig om je velgmaat er even bij te vermelden... 12" / 13" inch?
Ben7002
« Antwoord #2 Gepost op: 26 December 2006, 15:26:00 »
er zitten nu 13" velgen op maar men heeft tegen mij al gezegd dat het geen originele zijn.  Ik heb er ook mijn twijfels aan omdat volgens mij de km/h teller niet correct gaat en dat kan wijzen op de te grote banden.  Welke zouden er origineel op liggen? 12" of 13".
grtz Ben
Chippie
« Antwoord #3 Gepost op: 26 December 2006, 15:41:00 »
De mijne is van 1969 en daar zit origineel 12" om.
Wel weet ik dat latere types 13" standaard hebben. Wat er nu precies om die van jou hoort te zitten weet ik niet
Ben7002
« Antwoord #4 Gepost op: 26 December 2006, 15:50:00 »
is er dan een manier om dat te weten te komen?
Paul
« Antwoord #5 Gepost op: 26 December 2006, 16:29:00 »
De B-Kadetten met schijfremmen hebben 13 inch velgen de uitvoeringen met trommel remmen 12 inch.
Chippie
« Antwoord #6 Gepost op: 26 December 2006, 17:02:16 »
Kijk, dat had ik natuurlijk kunnen weten.. Stom stom stom.. In ieder geval is mijn geheugen weer opgefrist Knipoog
« Antwoord #7 Gepost op: 26 December 2006, 17:58:00 »
bij mijn station zitten ook 13 inch wielen onder met de bandenmaat 155-13 en dit lijkt me wel orgineel
gr jacob
« Antwoord #8 Gepost op: 11 Januari 2007, 15:16:00 »
kijk eens naar het topic; welke bandenmaat.
Chris
rubster
« Antwoord #9 Gepost op: 12 Januari 2007, 20:14:00 »
de groote van je velg maakt niet zo veel uit of je 12"of 13"hebt.
heb je een grotere velg dan moet je band dikte klijner zijn zo dat de omtrek van je band gelijk is.
ik heb een Kadett B uit 1973 met een set orginele"stalen velgen 12", set orginele stalen Opel sport velgen 13"(rally)
en een set lichtmetalen 15"velgen deze hebben allemaal de zelfde band omtrek ondanks dat de maat en de breedt van de velgen anders zijn.
Groeten Ruben
« Antwoord #10 Gepost op: 17 Januari 2007, 11:30:00 »
hallo Ruben, je beschrijft het goed. het voornaamste is de afrol afstand en als deze gelijk blijft heb je geen afwijking in de kilometerteller, ga je afwijken dan moet je de kilometerteller ook aanpassen dmv. een andere eind reductie overbrenging in de teller, deze kan in de cijfer hoger of lager worden als wat er nu op staat. kort gezegd  juiste maatvoering is ideaal, wil je afwijkende maat gebruiken dan de teller ook aanpassen anders kost het je flitsbonnen.:shocked
Chris
« Antwoord #11 Gepost op: 14 Februari 2011, 15:57:45 »
Hmmm,
Zit is een beetje te zoeken wat voor bandjes ik zo meteen nodig ga hebben, maar kan helaas niet de juiste vinden.
Nu ben ikzelf ook een volledige leek op dit gebied....
Ik zie hier op het forum 12" of 13" maar niet de overige afmetingen vermeld.
evenals in het topic "Welke bandenmaat" kom ik de maat die ik er nu om heb zitten niet tegen, te weten 155/75R12
Weet iemand of deze banden (het liefst in whitewall uitvoering) nog ergens te krijgen zijn?
Bij een bandenhandelaar werden mij diagonaalbanden aangeboden... daar zit ik nou kwa rij comford niet echt op te wachten..
groet,
Max
« Antwoord #12 Gepost op: 14 Februari 2011, 16:04:46 »
Ik weet dat standaard 155/80r13 was.. dus jouw maatje is wat aan de kleine kant..
doorwerth
« Antwoord #13 Gepost op: 14 Februari 2011, 17:11:14 »
Ik rij nu op 175-70-13 en dan klopt de teller precies met tomtom.
Zaten vroeger 12 inch onder 155-12 en gaf toen te veel aan.
Is een 73er 1.1 waar vroeger rondom trommels zaten.
Ronald
« Antwoord #14 Gepost op: 14 Februari 2011, 17:52:45 »
Als 12 inch velgen heb kun je het best naar 155/80/12 maat , deze is overal nog te koop ook in radiaal.
Bijv.Maxxis.
Voor whit wall effect kun je er een extra witte kunststof , soort beplating tegen de band laten meemonteren
Groeten Fred.
