05 November 2026, 14:15:41 *
Auteur Topic: zuigerveren onderdeel nummer  (gelezen 14173 keer)
« Gepost op: 29 Januari 2016, 20:02:02 »
wie weet  het onderdeel nummer r40260 std
dit moeten zuigerveren zijn maar is dit ook voor de motoren die wij hebben
wie kan mij  helpen
« Antwoord #1 Gepost op: 29 Januari 2016, 22:00:13 »
dit zijn volgens google de standaard zuigerveren voor een 1200 S & N
verkrijgbaar op ebay
als jij een 1200n of 1200 s hebt en hij is nog niet opgeboord naar overmaatse zuigers dan zou dit moeten passen. al moet je altijd bij montage van zuigerveren de slotspeling controleren,.
« Antwoord #2 Gepost op: 29 Januari 2016, 23:36:25 »
ok en wat is  slotspeling heb nog nooit zo ver een blok uit elkaar gehad   ik heb nog een  1200 s  liggen deze wil ik compleet na kijken  dus  2 zuigerveren  lagerschalen enz enz
kan wel wat tips gebruiken
« Antwoord #3 Gepost op: 30 Januari 2016, 00:47:22 »
Als de zuigers er uit zijn gehaald duw je de zuigerveren terug in de cilinder, dan de zuigerveren een klein beetje omlaag duwen met een zuiger, de zuigerveren komt nu precies recht in de cilinder te zitten.
Met een voelermaatje kan je nu de opening opmeten tussen de zuigerveer, dat is nu de slotspeling.
« Antwoord #4 Gepost op: 30 Januari 2016, 01:16:40 »
Als je het blokje zelf wilt doen kan je kijken op mijn projectje, beetje uitleg over opmeten van slijtage's, klepslijpen, nieuw oliespoor honen, porting (klein beetje opvoeren), en nog meer om je blokje zelf weer te reviseren.
Mocht je vragen hebben dan laat je het maar weten.
Ongeveer vanaf pagina 8 begin ik met het blokje http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,11000.msg20388.html#msg20388
« Antwoord #5 Gepost op: 30 Januari 2016, 15:59:58 »
dank je jongens  heb nog een spare  blok liggen deze eerst klaar maken   doe hoeft alleen maar  ff netjes gemaakt worden al de nood er dan is kan ik  die snel overbouwen   dan heb ik nog  een 1200  s  liggen deze wil ik demonteren en nakijken  kwam op ebay spullen tegen voor leuke prijs  vandaar ook mijn vraag
« Antwoord #6 Gepost op: 01 Februari 2016, 13:41:35 »
ik kan deze bestellen prijs is  ok
http://www.ebay.de/itm/201496650733?_trksid=p2060353.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
maar is dit dan voor 1 zuiger   . of voor alle 4   wie weet dat graag hoor ik van jullie
« Antwoord #7 Gepost op: 01 Februari 2016, 16:50:29 »
Deze zijn voor een OHC 12S met een 77.8 boring
« Antwoord #8 Gepost op: 01 Februari 2016, 21:51:11 »
Waren de OHC's niet allemaal 1.3? Juist de Corsa A en de vroege Kadett D hadden nog die OHV-blokjes, toch?
Niet de intentie om twijfel te zaaien, maar ik wist niet dat er een OHC 1.2s was.
« Antwoord #9 Gepost op: 01 Februari 2016, 22:06:07 »
Er was zeker een 12S OHC (code 12ST) deze schijnt ook in de D kadett gemonteerd te zijn maar ik ben er nooit één tegen gekomen. De 1200 OHV in de Corsa was een N motor.
Volgens mij heeft een OHV 1200 een boring van 79mm.
« Antwoord #10 Gepost op: 01 Februari 2016, 22:47:11 »
dus al ik goed begrijp ben ik deze niet nodig VerbaasdVerbaasdVerbaasd?
« Antwoord #11 Gepost op: 01 Februari 2016, 23:07:00 »
deze passen niet, zijn voor een andere motor.
« Antwoord #12 Gepost op: 01 Februari 2016, 23:10:54 »
ik zie inderdaad in de prijslijst van Deves, een andere fabrikant waar martin zijn zuigerveren volgens mij van heeft, dat 77.780mm voor de 1200st is en niet de 1200s... en dat de 1200 uit de kadett 79.00 moet wezen.
vreemd dat dat bij de ebay verkoper en niet zo bij staat...  Rollende ogen
deze, deze, en deze zijn wel 79.00mm en dit is ook allemaal een set voor 4 zuigers.
« Antwoord #13 Gepost op: 02 Februari 2016, 12:38:34 »
hallo jeroen ik heb een 1200 s waar ze in moeten  er zijn wel veel hier op het forum die er wat van weten  . maar  volgens mij weet niemand   of  dit een set is voor  vier zuigers  . en of dit je juiste veren zijn voor een 1200 s moter
« Antwoord #14 Gepost op: 02 Februari 2016, 16:39:18 »
de laatste 3 die ik poste zijn allen sets voor 4 zuigers. bij 2 van 3 staat het erbij. bij de derde zie je 4 doosjes op de foto... dus 12 ringen in totaal.
de STD(standaard) boring van een 1200ohv is inderdaad 79.00 mm zie dit tabelletje op de opel kadett c site ter bevestiging.
