31 Juli 2026, 07:18:53 *
Auteur Topic: Verwarmingspaneeltje  (gelezen 13559 keer)
Holenman
« Gepost op: 10 Maart 2016, 20:40:39 »
Het is donderdagavond 10 maart en Will oet Geldrop heeft weer een vraag over zijn groene "B-tje" uit '73 .
Hoe krijg ik het verwarmingspaneeltje uit het dashboard ?
Beide kabels ( boven <-> onder en warm <-> koud zijn op een of andere manier losgeschoten .
Alvast bedankt voor alle informatie en de hartelijke krokante Kadett groeten van Will oet Geldrop
« Antwoord #1 Gepost op: 10 Maart 2016, 20:56:31 »
Hoi Will,
Dat is nog niet zo heel makkelijk. Ik heb namelijk hetzelfde probleem en moet daar ook mee aan het werk. De zachte rand aan de onderkant van het dashboard moet dan namelijk los. Aan de uiteinden zit er een ingelijmde bout in de rand en aan de binnenkant van de het metalen dashboard zit daar een moertje op geschroefd, deze moet je dus losdraaien. In het midden zit ie ook nog (ik geloof) op 2 plekken vast met een boutje. Daarna moet je proberen het dashboard nog uit twee metalen klemmetjes proberen te trekken (dit valt meestal niet mee). Daarna kun je bij de kachelschuifjes.
Succes ermee.
Holenman
« Antwoord #2 Gepost op: 10 Maart 2016, 21:06:18 »
Hoi Olaf ,
Bedankt voor de uitleg .
Ik had de stille hoop dat het simpel te doen zou zijn  ( een van de eigenschappen van de Kadett'jes )
Bij mooi weer maar eens voorzichtig gaan peuteren .
Groeten van Will oet Geldrop.
« Antwoord #3 Gepost op: 10 Maart 2016, 21:51:37 »
Ik heb net die hele shit er in gefrotst en het zit inderdaad zoals Olaf vermeld.
Nadat je de rand eruit hebt zit het verwarmings schuifjes ding nog wel vast met twee schroefjes.
Holenman
« Antwoord #4 Gepost op: 10 Maart 2016, 21:57:32 »
Ik had gedacht : dit ga ik eventjes in orde maken.
Maar na deze berichten word ik niet echt vrolijk .
Waarom hebben ze dit toch zo moeilijk gemaakt ?
Groetjes van een niet meer zo opgewekte Will oet Geldrop.
« Antwoord #5 Gepost op: 10 Maart 2016, 22:02:18 »
Hier zitten de clips en de boutjes waar de twee delen van de dashboardbekleding vast zitten; blauw zijn dacht ik de clipjes, rood de boutjes.
