25 Augustus 2026, 05:34:45 *
Auteur Topic: oliekeering vervangen  (gelezen 8359 keer)
pepe72
« Gepost op: 28 Maart 2016, 19:30:12 »
beste mede kadetters
ik zit met een olielek in men detje en vermoed dat het de voorste oliekeering is .
is hier makkelijk bij te komen of moet de motor hier voor er uit
mvg peter
Freek B.
« Antwoord #1 Gepost op: 28 Maart 2016, 19:43:08 »
Ik weet het niet zeker maar ik denk dat de carterpan gewoon kan blijven zitten, dus ik denk dat de motor kan blijven zitten.
1973 Kadett b coupé
1986 VW T3 Panel Van
1966 Rekord C Coupe
« Antwoord #2 Gepost op: 28 Maart 2016, 20:30:43 »
linkje naar topic met info
het is een kurkje in het distributiedeksel. niet een hele lastige klus.
pepe72
« Antwoord #3 Gepost op: 29 Maart 2016, 10:42:57 »
dan zal ik hier in straks is even aan beginnen nu lekt die redelijk wat olie
« Antwoord #4 Gepost op: 29 Maart 2016, 12:35:02 »
Zorg wel dat je de nieuwe kurk kering eerst 24uur in motorolie laat verzadigen.
De krukas wordt hiermee afgedicht en als de krukas in een nieuwe kurk draait heb je grote kans dat deze verbrand en dus weer gaat lekken.
Door de nieuwe kurk eerst goed te verzadigen voorkom je dit.
Mvg
« Antwoord #5 Gepost op: 29 Maart 2016, 19:14:00 »
goh... klinkt bekend Grijns
maar maak niet dezelfde fout als ik. je moet echt de stalen ring verwijderen voor het plaatsen van het nieuwe kurkje. dat is ook volgens het werkplaatshandboek.
