25 Augustus 2026, 05:34:14 *
Pagina's: 1 2 3 [4]   Omlaag
Auteur Topic: compressie ... loopt niet lekker  (gelezen 49659 keer)
« Antwoord #45 Gepost op: 05 Mei 2016, 22:57:15 »
ga morgen maar kijken  vandaag zondag gehad . en moest ook nog werken vanavond . maar hij  start wel weer normaal
« Antwoord #46 Gepost op: 06 Mei 2016, 16:01:22 »
Niks gedaan . Maar loopt weer als de brandweer . Ra ra
Vanmiddag  zo weer 120 . Zelfs 130 nog  even op de klok
Jinny
« Antwoord #47 Gepost op: 07 Mei 2016, 09:40:38 »
Nu is het droog, lopende motor, de plantenspuit met water van je vrouw, en de bougiekabels bevochtigen.
Als hij dan rot gaat lopen zijn het je bougiekabels.
Je kan ze ook vastpakken met lopende motor, als ze goed zijn voel je niks met natte handen...
Ik meen dat het je al eerder is aangeraden in dit topic..
« Antwoord #48 Gepost op: 07 Mei 2016, 10:11:41 »
je bougiekabels.
Hahaha veel plezier met vastpakken  Grijns
« Antwoord #49 Gepost op: 07 Mei 2016, 14:29:59 »
ik durf ze wel aan te pakken zo oud zijn ze niet ha ha   vorig jaar alles nieuw er op gezet  vandaar dat ik niet alles vervang  ...  compressie is nog het zelfde  ..  moter schud nog steeds    tijd om andere blokje  klaar te maken   .. en klaar leggen
« Antwoord #50 Gepost op: 02 Juli 2016, 16:44:33 »
Vanmorgen toch maar eens samen met een kennis gekeken  boegie 3 heeft geen funktie meer . Vonkte wel . Toen maar even kleppen deksel er af en gekeken of de kleppen wel speling hadden . Dit was ook prima . Toch maar even compressie gemeten . Mmmm maar 3 bar .. tijd voor de 1200s om in te bouwen
« Antwoord #51 Gepost op: 12 Juli 2016, 23:14:25 »
de 1200 s mooi schoongemaakt   maar toch maar even de  karterpan er af gehad   om te kijken  en helaas  wat ik dacht mijn goede reserve blok  ook de krukas van stuk  [ iemand nog iets liggen ?? ]
ga donderdag  naar een blok kijken en zal   bij deze  van te voren op speling voelen  en compressie testen ter plekke
iemand nog  ideeen  waar ik meer iop moet  letten   het blijft  een gok  natuurlijkk
« Antwoord #52 Gepost op: 13 Juli 2016, 08:30:52 »
Hallo Marco,
Je kunt ook eens kijken naar een 1200 motor uit een E-kadett. Dit is ook best wel goed te doen qua inbouw, alleen 3 nieuwe gaten boren voor een motorsteun. Deze blokken zijn een stuk jonger en vooral de automaat blokken uit de D en E kadett hebben vaak niet zo heel veel te lijden gehad.
Helaas niet echt in de buurt:
Link naar de advertentie
« Antwoord #53 Gepost op: 13 Juli 2016, 13:24:36 »
weet ik olaf zon blok heb ik er nu ook in .  ga morgen naar gemert   en ga daar naar een 1200 s kijken
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/motor-en-toebehoren/m1052929900-opel-kadett-c-blok-1-2s.html?c=aba4801fe1dcfdf8e084fd4b2e0a17e&previousPage=mijnberichten
« Antwoord #54 Gepost op: 13 Juli 2016, 14:28:21 »
Dat is wel een mooi compleet blokje. Succes.
daddyphilipsen
« Antwoord #55 Gepost op: 13 Juli 2016, 15:05:26 »
Accu, startkabels, bougiesleutel en compressiemeter mee dan kun je dat iig controleren.
« Antwoord #56 Gepost op: 13 Juli 2016, 15:51:11 »
dat idee had ik ook   ik neem ook  even accu schroefer mee dat ik evt  carterpan   even kan lichten
de man heeft  ook nog een kadet  staan die van zijn vader is geweest  die wou hij graag  weer klaar hebben  maar starte moeileijjk  had al iemand naar gekeken  en  wat dingen vervangen maar na even stil staan    wilde hij dat niet weer  aan slaan   man wou hem graag klaar hebben  ik ga morgen heel even kijken maar het is voor mij geen optie om die beste man te helpen omdat de afstand te groot  is  .. mischien hier iemand die uit de buurt van gemert komt  die de man wil helpen  het hoeft niet voor niks natuurlijk
« Antwoord #57 Gepost op: 14 Juli 2016, 22:36:54 »
Nou lange  rit gehad  blok nagekeken  axiaal spelling op de krukas ook te groot middelste  lagerkap  losgehaald  lagerschaal  versleten  . Krukas  heel klein beetje  ingesleten het was  een 1200  blok  morgen heb blok mee genomen  voor 20 Euro . Kan evt  de zuigers  voor het blok waar ik nu mee rij vervangen . Mits het aan de maten voldoet morgen verder kijken
« Antwoord #58 Gepost op: 20 Juli 2016, 21:46:32 »
de krukas van het blok wat ik gekocht had  voldoet  aan de speling  met  een nieuw lager   . dus kan de krukas over zetten in het s blok  .  toch van te voren   de compressie maar   gemeten en op cilinder 3 maar 7 bar  en alle andere allemaal 10 bar  . dus toch maar de kop er af gehaald  en  de zuiger er uitgehaald  en wat  bleek bovenste zuigerveer  gebroken  . morgen zuiger maar eens goed schoonmaken  en kijken of hij beschadigd is
wie weet hoe het  zit met de timing van de ketting
Pagina's: 1 2 3 [4]   Omhoog
