13 Oktober 2026, 00:44:59
Aandrijving
Olie lek tussen versnellingsbak en achteras. Wat moet ik vervangen?
Topic: Olie lek tussen versnellingsbak en achteras. Wat moet ik vervangen? (gelezen 14363 keer)
DDC
25 Juli 2016, 13:13:14 »
Heb bij onze kadett een mooie lek vanaf de versnellingsbak. Lijkt te lekken tussen de as en de versnellingsbak. Nu moet de bak er toch onderuit, heb er een ander voor staan. Maar wat moet er dan vervangen worden om het lekken te stoppen, en moet dit op de as vervangen worden of in de bak.
Heb inmiddels een 1200 versnellingsbak staan die ik er uiteindelijk onder wil leggen, maar moet deze nog schoonmaken. In een grote bak met diesel leggen en in laten weken?
Re:Olie lek tussen versnellingsbak en achteras. Wat moet ik vervangen?
25 Juli 2016, 15:18:38 »
ik zou eerst met je bak naar de carwas gaan hogedruk schoonspuiten dan ben je meeste troep al kwijt wat betreft de kering die kan je zien zitten achter op de bak maar kan zijn dat op de nieuwe bak die je wil plaatsen de kering nog wel goed is . en ik zou voor je de andere bak monteert de bak aan de binnen kant even schoonspoelen met benziene en als je hem gemonteerd hebt er nieuwe olie op doen
de steekas mag geen roest op zitten anders is je kering zo weer stuk en de steekas goed vet in doen daarna plaatsen
DDC
25 Juli 2016, 20:12:22 »
http://www.opel-classic-parts.com/nl/S037_Krimpring_oliekering_en_papierpakking_wiellager/A1232_Oliekeerring_steekas_LR_Kadett_B_Olympia_A_GT_1966-69_1579l.html
Deze heb ik dan nodig toch?
Roest zit er hoop ik niet op, zal ook wel niet gezien de hoeveelheid vet die erop zit
25 Juli 2016, 20:23:15 »
Nope... die zijn van de steekassen in de achteras.
deze zou je moeten hebben:
http://www.opel-classic-parts.com/nl/S007_Hoofdgroep_7_Versnelling/101_Oliekering_versnellingsbak-aandrijfas/A614_Oliekeerring_einde_versnellingsbak_Kad_A_B_C_GT_MaAsc_A_B_1963-78_1012l.html
Mvg
DDC
25 Juli 2016, 20:57:44 »
OK super thank voor het snelle reageren. Maar dit is enkel een ring of een lager? Probeer te visualiseren wat ik ga tegen komen bij het klussen
Antwoord #5 Gepost op:
25 Juli 2016, 21:22:30 »
Dit is enkel een afdichtingsring.
Meer zit er niet.
de oude zul je er met een tang oid uit moeten trekken.
bij het plaatsen van de nieuwe moet je wel wat voorzichtiger te werk gaan en zorgen dat deze goed vlak in de huizing van de versnellingsbak valt.
is niet een heel ingewikkeld klusje.
DDC
Antwoord #6 Gepost op:
25 Juli 2016, 21:45:47 »
Draait deze mee met de as dan? Of "slijt" hij langs langzaam tussen het stilstaande en bewegende gedeelte van de versnellingsbak?
Antwoord #7 Gepost op:
26 Juli 2016, 13:35:37 »
Zit vast in de bak, en de as draait in de afdichting.
De lippen zorgen voor de afdichting... (een beetje als wanneer je met je vrouw... laat maar...
DDC
Antwoord #8 Gepost op:
27 Juli 2016, 08:27:38 »
Aaa dus:
As
Ring
Bak
______/
_____
Waarbij de As, ring en bak alle drie in beweging zijn?
Antwoord #9 Gepost op:
27 Juli 2016, 10:44:33 »
Volgens mij draait de bak niet rond, de simmering zit "vast" in de bak en beweegt dus ook niet. De uitgaande as draait wel (als je tenminste rijdt) waarbij de binnenrand van de simmering d.m.v. een spiraalveer tegen de roterende as wordt gedrukt. Zo dicht hij dan af.
DDC
Antwoord #10 Gepost op:
29 Juli 2016, 08:33:49 »
Na de vakantie ga ik er aan beginnen. Nogmaals bedankt voor het meedenken!
