27 September 2026, 19:48:56 *
Auteur Topic: Vragen over carburateurs  (gelezen 60198 keer)
« Gepost op: 15 Oktober 2016, 20:59:15 »
Ik ben een beetje bezig met het plaatsen van een andere carburateur en sproeiers.
Nu word er hier op het forum veel gesproken over een venturi waar zit dat ding ergens in de carburateur, en wat doet deze venturi in de carburateur.
Ben benieuwd waar deze venturi ergens zit .
« Antwoord #1 Gepost op: 15 Oktober 2016, 21:08:59 »
283
« Antwoord #2 Gepost op: 15 Oktober 2016, 23:09:26 »
283 inderdaad. 284 houdt deze vast op zijn plaats
De venturi zorgt voor onderdruk (vacuum) in de carburateur waarmee benzine wordt aangezogen.
« Antwoord #3 Gepost op: 16 Oktober 2016, 19:53:43 »
ik zat te denken ding er uit halen  omdat ik op gas rij  .. veel groter gat meer lucht    idee VerbaasdVerbaasdVerbaasd??
« Antwoord #4 Gepost op: 17 Oktober 2016, 06:46:25 »
Dat kan inderdaad wel ja, je zult je verdamper daarna wel opnieuw moeten afstellen. Of het veel zal schelen weet ik niet, probeer het eens en deel het met ons. Nadeel is wel dat je dan niet meer op benzine kunt rijden (als je bv de tank leeg hebt).
« Antwoord #5 Gepost op: 17 Oktober 2016, 07:02:37 »
als je een lpg systeem hebt met een tussenplaat. dan heeft dat niet veel zin.
de tussenplaat heeft namelijk een venturi die net iets kleiner is dan die van de carburateur.
de venturi van de carburateur is dan dus geen restrictie...
bij een systeem dat boven op de carburateur zit heeft het wel zin.
« Antwoord #6 Gepost op: 17 Oktober 2016, 22:39:45 »
eerst met  mijn blok bezig   volgende week spullen bestellen  mijn schuur schiet lekker op   ..  ga toch nog  meer uit breiden   wil  een 2 koloms brug plaatsen   dus moet   de schuur nog verder aan passen
« Antwoord #7 Gepost op: 04 November 2016, 21:20:23 »
Omdat de 1.1n motor niet lekker liep op de primitieve 1.1n carburateur, deze had bijvoorbeeld maar 1 verzonken  stelschroef.
De motor hikt en hield heel erg in.
Heb er nu een 1.2n carburateur op gezet van een c-kadett.
Inwendig ziet de carburateur er moderner uit als de 1.1n carburateur.
De sproeier bezetting is:
Hoofdsproeier -- ×127,5
Luchtsproeier -- 85
Stationairsproeier -- 47.5
Venturi -- 26
Ondanks de sproeier bezetting van de 1.2n c-Kadett kleiner is dan de 1.1n carburateur, rijd de wagen nu als een speer, van laag tot hoge toeren zeer veel vermogen, geen inhouden en hikken meer.
Voor de eerste keer zelfs spinnende banden met optrekken   Grijns
Zal hier binnenkort foto's en sproeier bezettingen gaan plaaten van verschillende carburateurs.
« Antwoord #8 Gepost op: 05 November 2016, 09:37:40 »
@Martin , kan ik hieruit opmaken dat experimenteren met carburateurs verslavend is?................
gr Paul  Knipoog
« Antwoord #9 Gepost op: 05 November 2016, 10:56:31 »
gr Paul  Knipoog
Echt wel  Grijns
Experimenteren met carburateurs is nieuw voor mij, en sta er helemaal verstelt van wat je met een andere carburateur of andere sproeier bezetting kan bereiken.
Heb nu 3 solex pdsi 30/35 carburateurs liggen, 1.9 opel blitz 1966, 1.1n kadett b 1971, 1.2n kadett c 1978, deze zien er uiterlijk op kleine punten na aan de buitenkant het zelfde uit, maar inwendig van zeer primitief tot heel uitgebreid en modern.
En dus heel leuk om te zien wat zulke carbs met een motor doen, en leuk om deze informatie weer te delen met anderen hier van het forum.
« Antwoord #10 Gepost op: 05 November 2016, 12:24:15 »
Ik ga in de toekomst ook experimenteren.
Wil 2trap weer er op zetten
hoop hiermee acceptabel verbruik te halen
bij rustig rijden
gisteren ook spruitstuk binnen gehad  voor 2 trap
Voor mini.maar weet nog niet wat ik daar mee ga doen.
« Antwoord #11 Gepost op: 05 November 2016, 14:32:56 »
Ga zo door met de info Martin, erg interessant allemaal  Cool
Kermit, is de verbruik zo slecht met een dubbele carburateur? Ben aan het overwegen eentje erop te zetten (als ik eentje voor een redelijke prijs weet te vinden natuurlijk)
Een off topic vraag trouwens, een bekende zei laatst dat webers vaak lastig zijn bij het kou. Iemand meer info hierover? Vond de webers erg interessant namelijk
« Antwoord #12 Gepost op: 05 November 2016, 19:14:51 »
@Giannis86,
ik heb lang met "bewerkte" dubbele solexen gereden en haalde met 110km/u op de snelweg 1:12 en binnendoor 1:10.
okee het was een originele SR set met bewerkte sproeierbezetting en grotere venturis en een bewerkte kop enz....
maar met kleine aanpassingen kun je (veel) kleine verbeteringen aanbrengen en als je genoeg aanpassingen doet dan heb je een wereld van verschil.
heb je er bv nu een automaat as (perongeluk) achter een handbak zitten dan heb je een hoger toerental dan met een normale as voor een handbak.
als een vorige eigenaar zoiets heeft uitgewisseld en je weet het niet dan krijg je hem nooit zo zuinig als een ieder andere dett Ik weet het niet
over de webers heb ik nog nooit gehoord dat ze in de winter slecht liepen?!?! maar heb je alleen open kelken.... dan denk ik dat het weer wel invloed kan hebben. en heeft de Weber een choke of niet. heeft het inlaatspruitstuk sokkelverwarming of niet. denk dat dat allemaal meespeelt.
mvg Paul
« Antwoord #13 Gepost op: 06 November 2016, 09:40:55 »
Tweetraps weber gaat de tweede trap pas open op 3/4 gas.
Dus tot Tweede trap open gaat heb je eigenlijk enkele carburateur.
Zodoende hoop ik op redelijk verbruik.
Voor mini spruitstuk ook binnen.
Hier heb ik ook 123 ontsteking voor gekocht
Dit van mini zaak.echter zonder vacuüm vervroeging
heb uitgelegd wat voor motor
hij zei dat wel kon nu vind ik op het net verschillende verhalen.
Voel me beetje Belazerd
heb rekening er bij.nu lees ik bij consumenten bond dat je zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen terug kan sturen
is er iemand hier beetje juridisch onderlegd of heeft ervaring
ontsteking is nieuwe lag echter al tijdje op  de plank
hij verkocht in opdracht van klant
Vind het slecht advies van garage.
Wil liefst met vacuüm
omdat niet extreem gegund gaat worden
maar kadett is eerst aan de beurt.
john
« Antwoord #14 Gepost op: 06 November 2016, 09:44:48 »
Koppel verloop is ook  wat gunstiger denken ik met 2 trap
heb nog wel spruitstuk voor dcoe weber
john
