20 Juni 2026, 18:29:28 *
Auteur Topic: olie lampje  (gelezen 6319 keer)
« Gepost op: 14 November 2016, 00:23:56 »
dan maar even nieuw topic
uit andere topis lees ik dat bij start  het olie lampje moet branden    zo iets wist ik ook wel maar het viel mij zo op  dat het bij mij niet zo was   eerst het lampje even nagekeken
deze was wel goed  later de massa test gedaan  en toen ging het lampje dus wel branden
dus het zou kunne zijn dat de sensor  smerig is   of stuk is
« Antwoord #1 Gepost op: 14 November 2016, 08:24:56 »
als het lampje niet brand bij stilstaande motor met contact aan en hij brand wel als je de draad van de sensor af haalt en aan de massa houd, dan zit het in de sensor.
« Antwoord #2 Gepost op: 19 November 2016, 17:26:39 »
sensor  vervangen   nu is het weer prima .... dank voor het mee denken
