13 November 2026, 03:00:04 *
Auteur Topic: Fuseekogel los trekken.  (gelezen 10143 keer)
« Gepost op: 20 Januari 2018, 19:22:30 »
Wie weet welk type fuseekogel trekker ik nodig heb om de fusee los te trekken van de b-kadett, ik wil er eentje kopen maar er zijn verschillende soorten.
En nee ik ga niet met een losse bankschroef onder de auto aan de gang of eerst de hele draagarm onder de auto uithalen, de bedoeling is de kogel onder de auto los te trekken en te vernieuwen.
Ben heel benieuwd welke kogeltrekker ik nodig heb ??
Groeten Martin.
« Antwoord #1 Gepost op: 20 Januari 2018, 23:01:15 »
Ik gebruik deze
https://www.datona.nl/fuseekogeltrekker.html
« Antwoord #2 Gepost op: 21 Januari 2018, 07:49:38 »
Ik gebruik nagenoeg dezelfde, alleen een ander merk.
« Antwoord #3 Gepost op: 21 Januari 2018, 12:32:41 »
Ik gebruik een zelfde type om de stuurkogels en de fuseepennen los te maken van de fusee. Als de onderste fuseekogel uit het draagraam moet wordt het een stuk lastiger onder de auto. Dat gaat niet met deze trekker.
« Antwoord #4 Gepost op: 21 Januari 2018, 15:30:11 »
Dat was ook gelijk mijn volgende vraag, hoe krijg ik de onderste fusee uit de draagarm geperst, bestaat hier een special stukje gereedschap voor ??
Als er geen stukje gereedschap voor bestaat zal ik zelf wel een stukje gereedschap moeten maken om de fusee er uit te persen en weer in te persen.
Ik kwam op internet 2 soorten zelf gemaakte persjes tegen, denk dat het zoiets wel gaat worden.
Of iemand anders moet nog een goed idee hebben om zoiets te maken.
« Antwoord #5 Gepost op: 21 Januari 2018, 18:51:19 »
martim je denkt veel te moeilijk ... onder streun de draagarm met een dik blok hout  . of een metalen pijp  .. dikke hamer en hij is er uit
stelt echt niks voor zo bijzonder vast zit dat niet
« Antwoord #6 Gepost op: 21 Januari 2018, 20:52:13 »
Ok mij hadden ze wijs gemaakt dat je de onderste fusee er na 50 jaar bijna niet meer los zou komen, vandaar dat ik dacht dat je een trekker nodig zou hebben.
Dus een paar tikken met een grote hamer zou voldoende moeten zijn.
« Antwoord #7 Gepost op: 21 Januari 2018, 22:45:37 »
gewoon proberen  je zet er toch een nieuwe in ja  .. maar bij mij waren ze er zo uit   . ik had toern alles wel uit elkaar liggen
sucses
