05 September 2026, 12:36:52
Interieur
gordels monteren op de achterbank
Topic: gordels monteren op de achterbank (gelezen 9443 keer)
jackal
28 Januari 2018, 11:57:58 »
hallo allemaal .
ik ben in het rijke bezit van een donker blauwe b coupe uit '69 en zou graag heup gordels inbouwen voor de autostoel van die kleine man
heeft iemand hier ervaring mee en weet waar en of er bevestigings punten in de auto zitten ,het liefst met foto's ......
tevens heb ik een vraag over de kleur van mijn interieur,die is lichtblauw .
dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien.
het ziet er echter wel orgineel uit maar is dit het ook ?
en heeft iemand dan misschien gordels voor achterin in die kleur liggen die ik over kan nemen.
ik heb nu bruine en dat vind ik niet zo passen ....
groetjes jaco
Re:gordels monteren op de achterbank
29 Januari 2018, 10:05:43 »
Hallo Jaco,
Welkom bij de Kadett B club! Ik heb in mijn kadettjes ook allemaal heupgordels achterin, de bevestigingspunten zitten er standaard in. Helaas heb ik er geen foto's van maar het is redelijk makkelijk te doen, je tilt de achterbak zitting eruit en voor het gemak kun je de rugleuning er ook uithalen. De zitting zit geklemd en die kun je door heel hard te trekken aan de voorkant eruit wippen. De rugleuning zit met 2 omgebogen lipjes aan de zijkanten onderaan vast, als je die omhoog buigt kun je de rugleuning eruit tillen (zit aan de boven kant achter 2 haken vast).
Een lichtblauw interieur is wel origineel geleverd maar je ziet het inderdaad niet zo heel erg veel.
Succes met je kadett.
jackal
30 Januari 2018, 06:27:44 »
bedankt voor je info olaf , hier kan ik wat mee .
ik ga van het weekend lekker aan de slag zodat mn kleine ventje ook mee kan genieten van het b leventje
groet jaco
