24 Augustus 2026, 06:58:24 *
Auteur Topic: Klok  (gelezen 14367 keer)
« Gepost op: 08 Februari 2020, 20:48:35 »
Hopelijk kunnen jullie me op weg helpen
 Ik heb het dashboard een poos gedemonteerd gehad en  nu werkt de klok niet meer
Op de rode draad van de klok meet ik wel volledig stroom.
Verder werkt alles op het dashboard weer.
Is de klok overleden?
« Antwoord #1 Gepost op: 08 Februari 2020, 21:35:45 »
Silke, Dashboard verlichting schakel je aan met de derde tuimelschakelaar.Volgens mij moet je eerst stads en dimlicht aanzetten en de dashboard verlichting.De klok krijgt om een bepaalde tijd een impuls,een klik,daarna loopt deze even tot de volgende klik.Tussendoor hoor je niets tot weinig, daardoor zou je denken dat de klok kapot is.Succes Fred.
« Antwoord #2 Gepost op: 08 Februari 2020, 21:41:17 »
Fred, Bedankt voor je snelle reactie!
De klok staat helaas wel echt stil, en eerder tikte hij zacht maar dat is ook over
« Antwoord #3 Gepost op: 08 Februari 2020, 21:53:53 »
Heeft ie ook goede aarde,zit het dashboard in de auto
« Antwoord #4 Gepost op: 08 Februari 2020, 21:59:18 »
Waarop aard hij? Hij hangt inderdaad nog wel los. Ga hem morgen eens terugklikken
« Antwoord #5 Gepost op: 08 Februari 2020, 22:49:54 »
Aarde komt van een draad verbonden aan een schroef van de ruitenwisser motor.Als je hem terughangt zie je een ronde stekker met allemaal punt kontakten, volgens mij zit hier ook de aardedraad op.Iniedergeval een bruine.Succes Fred
« Antwoord #6 Gepost op: 09 Februari 2020, 12:12:05 »
De klok heeft 3 aansluitingen:
Rood: Plus 12V constant
Grijs: Verlichting
Bruin: Min (aarde)
Als de klok origineel in je kadett zat dan heb je er een los kabeltje aan zitten met deze 3 draden met aan de ene kant een half ronde grijze plug (deze gaat achterop het dashbord) en aan de andere kant fastons (platte stekkers die rechtstreeks op de klok gaan.
De rode 12V moet op de aansluiting achterop het witte gedeelte, de bruine aarde draad op de metalen aansluiting en de grijze met het lampje gaat in het ronde gat.
Succes.
