05 November 2026, 19:23:18 *
Auteur Topic: raamslingers  (gelezen 12865 keer)
rubster
« Gepost op: 20 Januari 2007, 08:53:00 »
Goededag allemaal,
Ik ben mijn spiegels aan het vervangen.
Nu stuut ik op een probleem,
ik moet mijn bekleding van mijn deur afhalen.
Maar ik krijg mijn raamslingers niet los kan iemand mij vertellen hoe ik dat moet doen?
Groeten ruben
« Antwoord #1 Gepost op: 05 Januari 2007, 15:29:00 »
Kun je hier iets mee??
of zelf iets maken:
« Antwoord #2 Gepost op: 05 Januari 2007, 17:47:00 »
er is een speciaal tangetje in de handel het heet een portierkrukveer tang
zie link van midlock
http://www.midlock.nl/Adobe_catalogus_NL/Groep_A/Catalogus_A-07.pdf
maar zoals gert al aan geeft kunje zelf
ook wat maken ik zelf die het meestal
met een paar kleine schroevendraaiertje
het is een beetje prutsen maar het
moet lukken
gr jacob
« Antwoord #3 Gepost op: 05 Januari 2007, 21:42:00 »
En let erop dat de veer niet wegspringt Knipoog
Gelukkig kun je nog wel nieuwe krijgen...
rubster
« Antwoord #4 Gepost op: 20 Januari 2007, 08:53:00 »
Het is gelukt heb de raam slingers er af.
Het zat net zo als in elke andere auto die ik gehad heb.
groeten Ruben
« Antwoord #5 Gepost op: 09 Oktober 2013, 19:50:09 »
Even inhaken op een oud topic.
Klopt het dat de kegel vormige veer achter de deur bekleding komt te zitten?
Gr erik
« Antwoord #6 Gepost op: 09 Oktober 2013, 20:00:24 »
Ja! Klopt. Helemaal correct.  Rollende ogen
Groetjes Olaf
« Antwoord #7 Gepost op: 09 Oktober 2013, 20:24:16 »
Wat is dan eigenlijk de functie van deze veer?
« Antwoord #8 Gepost op: 10 Oktober 2013, 10:39:22 »
Deze zorgt ervoor dat de deurplaat mooi aansluit bij de slinger.
Klein detail, maar het staat slordig als je hem weglaat.
« Antwoord #9 Gepost op: 10 Oktober 2013, 21:51:26 »
Oke! Bedankt voor de info!
Gr. Erik
thomas
« Antwoord #10 Gepost op: 10 November 2013, 19:53:22 »
Hallo
ik ben opzoek naar een nieuwe veer, en de borg-klemmen om de raamslinger vast te zetten
wie heeft ze eventueel liggen, of waar kan ik ze kopen
gr thomas
