05 November 2026, 16:38:07 *
Pagina's: 1 ... 3 4 [5] 6   Omlaag
Auteur Topic: b coupe bj 72 UPDATE  (gelezen 64776 keer)
bcoupe25
« Antwoord #60 Gepost op: 15 Juli 2009, 19:19:00 »
ok dan heb ik hem er toch goed inzitten
phoe blij toe zeg
bedankt
btw wat vind je er van??
« Antwoord #61 Gepost op: 15 Juli 2009, 19:24:00 »
weer een probleem de wereld uit
succes
bcoupe25
« Antwoord #62 Gepost op: 15 Juli 2009, 19:59:00 »
das waar en weer 1 bij
kan niet de goeie voorpijp ervoor vinden grrrr
of achterlijk duur of helemaal niet tevinden
« Antwoord #63 Gepost op: 15 Juli 2009, 21:23:00 »
je kunt ook een uitlaatspruitstuk van
een omega 2.4 gebruiken met een
voorpijp van dit zelfde type omega
deze zijn voorlopig nog
 wel even leverbaar
bcoupe25
« Antwoord #64 Gepost op: 15 Juli 2009, 21:43:00 »
heb er 1 gevonden van manta b en van de variet carb duys moet goed komen en voor een helel schappeleijke prijs ook
gr
bcoupe25
« Antwoord #65 Gepost op: 09 Augustus 2009, 13:08:00 »
zo vandaag weer wat gedaan ..
de keienvanger aangepast en ingelast ( morgen de andere kant )
uiteindelijk is de voorbalk 10cm naar voren gekomen en de koel vin draait helemaal vrij ;smirk
alleen hopelijk schiet het op
en voor de mensen die het door hebben ze staat erg hoog van voren .. oorzaak hele nieuwe bladveren set zit er onder
bcoupe25
« Antwoord #66 Gepost op: 30 September 2009, 11:54:00 »
zo weer ff een update
na 17 jaar heeft de motor eidelijk voor 6 seconden gelopen ...heerlijk gehoor (liep wel op 3 cilinders ...bouge kop vol met corrosie)
NIJNR812
« Antwoord #67 Gepost op: 30 September 2009, 12:52:00 »
Zat er verder in de cylinder toch geen corrosie die eventueel een vreter kan veroorzaken? Het zou zonde zijn als de motor binnenkort daarop kapot zou lopen.
groeten renko
bcoupe25
« Antwoord #68 Gepost op: 30 September 2009, 18:15:00 »
de vorige eigenaar had hem iedere maand wat olie in de cilinders gegoten en rond gedraait dus neem aan dat het wel goed zit ....maar wel flink roken
gr
bcoupe25
« Antwoord #69 Gepost op: 13 Oktober 2009, 12:41:00 »
nieuwe radiateur komt morgen binnen, de oude had de geest gegeven ..morgen kan ik meer vetellen
bcoupe25
« Antwoord #70 Gepost op: 27 Oktober 2009, 14:42:00 »
zo weer een paar weken verder en wat armer hahah
nieuwe ontsteing er in ...en vervolgens nog niks .....eindelijk op tyd gezet en vroem er was leven...leven nou op 3 cilinders dan de kabels zijn een beetje gaar dus morgen nieuwe er op zetten .....en viel mee geen gerook ...maar dat kan nog komen natuurlijk..en ook ff laten rollen op de kracht van de motor ..oow heerlijk zeg . dat is weer heerlijk na bijna 2 jaar .morgen weer verder ..hou jullie op de hoogte Tong
bcoupe25
« Antwoord #71 Gepost op: 17 Januari 2010, 10:51:50 »
omdat de swich van e ene naar de andere forum helaas het bericht weg is ( wel een verbetering van de forum)
nou de oude motor die ik er voor had gekocht bleek gewoon opgeblazen tezijn .....en heb er nu 1 op de kop getikt en die een paar jaar terug gereviceert is en na uithalen van de motor 10j de schuur is in gegaan
dus de motor zit er in en loopt redelijk .. moet nog een boel afstellen voordat het naar de apk toe kan over 2 weken
so keep you posted!
bcoupe25
« Antwoord #72 Gepost op: 22 Januari 2010, 15:57:43 »
FILMPJE!!
zeg maar wat jullie tot nu er van vinden  Lachen
http://www.youtube.com/watch?v=G865kqK4wpg
bcoupe25
« Antwoord #73 Gepost op: 31 Januari 2010, 19:47:45 »
ze is goed gekeurd ..dus weer apktje er op .. blij toe
bcoupe25
« Antwoord #74 Gepost op: 02 April 2010, 16:07:09 »
zo ff afgesteld op benzine .. op lpg wilt ze niet lopen .. dus mssn tekleine klok
maar wat een monster zeg op benzine en bloed snel nu r
en hopelijk ook op gas
gr
Pagina's: 1 ... 3 4 [5] 6   Omhoog
