15 Oktober 2026, 19:06:55 *
Auteur Topic: krukaslagers  (gelezen 5853 keer)
« Gepost op: 08 Juni 2007, 10:21:00 »
Door veel stil te staan met draaiende motor en ingetrapte koppeling belast je de krukaslagers in langsrichting.
Voelbaar is dit, door aan het V-snaarwiel voor te duwen en te trekken.
Je kunt dan de mate van speling/slijtage voelen.
Wat merk je in het dagelijks gebruik van je kadett van deze slijtage?
Wat hoor je en/of wat voel je?
Wie heeft hiermee ervaring?
didier
« Antwoord #1 Gepost op: 01 Februari 2010, 22:38:15 »
heb je hierop iets gevonden toen?
ik zit namelijk me een erge ratel in mn kadett B & vermoed ook de krukaslagers...
wat is eraan te doen & hoe moeilijk is het deze te vervangen?
« Antwoord #2 Gepost op: 01 Februari 2010, 23:01:18 »
nee, geen zekerheid en/of oplossing, en de betreffende auto ondertussen total loss gereden. Boos
« Antwoord #3 Gepost op: 02 Februari 2010, 09:38:40 »
ik heb er ongeveer 1 cm lengtespeling op gehad en om de 3 maanden kon ik de kurken kering in de distributie deksel vervangen, achter bij de koppeling "zweette" ie ook behoorlijk olie.
ik heb het blok uit elkaar gehaald en de opstaande rand van de krukaslager was weg dus mn krukas liep tegen het blok aan te schrapen.... mischien extreem versleten en onderandere ook een reden waarom het blok is kapotgelopen.
groeten Paul
