07 November 2026, 07:46:03 *
Auteur Topic: Stuurtrekker  (gelezen 10616 keer)
kriekje
« Gepost op: 16 September 2007, 08:32:00 »
Mijn stuur moet eraf om de r.a.w./grootlichtschakelaar te vervangen, maar ik heb een trekkertje nodig om het stuur eraf te krijgen.
Wie heeft er een die ik mag lenen of waar kan ik er een krijgen???
groetjes Marcel
« Antwoord #1 Gepost op: 06 Augustus 2007, 20:26:00 »
gewoon de moer van het stuur losdraaien en een paarslagen erop laten zitten , dan aan weers zijde het stuur vastpakken en flink hard eraan trekken en een beetje mee vrikken dan moet ie zo los komen
succes jacob
kriekje
« Antwoord #2 Gepost op: 07 Augustus 2007, 19:50:00 »
Met een rubber hamer aan de achterzijde van het stuur slaan gaat al niet.....voorkant ook niet....
warm stoken met een verfstripper werkt ook niet, aluminium zet harder uit dan het ijzer van de stuurstang......
alles beweegt, maar niet het stuur.....
Gijs van Beek heeft ergens een trekkertje, maar waar......Verbaasd
Was het maar zo simpel, dan had ik niet gepost Droevig
Dus ik moet een trekkertje hebben, helaas wel
gr. Marcel
Giovanni
« Antwoord #3 Gepost op: 07 Augustus 2007, 22:00:00 »
Je kan een driepoot poulie trekker gebruiken
« Antwoord #4 Gepost op: 08 Augustus 2007, 05:36:00 »
Je hebt een speciaal terkkertje nodig met kleine pootjes/haakjes. Wat ook wel wil helpen als je met z'n 2'n bent, de moer er zover afdraaien totdat ie vlak ligt met het uiteinde van stuurstang, dan gaat 1 zo hard als ie kan aan het stuur trekken en de ander tikt met gepast geweld zonder het schroefdraad te vernielen met een hamer op de stuur stang.
kriekje
« Antwoord #5 Gepost op: 11 Augustus 2007, 19:33:00 »
volgende week weer wat proberen, je weet maar nooit.
Bedankt allemaal
gr.
Marcel
kriekje
« Antwoord #6 Gepost op: 16 September 2007, 08:32:00 »
Eeen oom van mijn vrouw werkt bij een Opel dealer, dus die heeft 2 trekkertjes meegenomen en nu is het stuur eraf.
Het zat erg vast, de trekker heeft aan de achterkant van het stuur, in het aluminium 2 flinke deuken getrokken van een millimeter diep....
Maar goed, eind goed al,goed
