13 Oktober 2026, 00:02:13
Electriciteit
ruitenwissermotor
Topic: ruitenwissermotor (gelezen 7391 keer)
LEX
ruitenwissermotor
12 Januari 2008, 20:39:00 »
Heeft iemand een idee wat er met je ruitenwissermotor is als hij na een minuut of 3 steeds langzamer gaat en na een klein kwartiertje heeeel langzaam gaat.
Net of hij er heel veel moeite mee heeft om de wissers nog heen en weer te krijgen.
lex
ruitenwissermotor
10 Januari 2008, 23:00:00 »
het kan zijn dat er ergens te veel weerstand is in het stroom cirquit, of slechte massa, maar te veel speling op het mechaniek kan ook zodat de motor te warm wordt
ruitenwissermotor
10 Januari 2008, 23:04:00 »
Koppel hem onder het dashboard eens los van de armen van het mechanisme.
Misschien lopen de scharnieren of de lagerbussen door de paravan wel droog/te zwaar.
Na een tijdje droog draaien worden ze misschien warm en klemmen nog meer, waardoor de motor het niet meer trekt.
LEX
ruitenwissermotor
Het lag inderdaad aan de armen,eenmaal los bleef de motor t gewoon doen zoals t hoort.
Nu ik weet wat t is kan ik aan de slag.
Bedankt voor t meedenken.
