21 April 2026, 19:02:04 *
Auteur Topic: achterruitverwarming  (gelezen 8843 keer)
jan
« Gepost op: 16 Maart 2008, 16:25:00 »
Ben bezig met aansluiten achterruitverwarming,maar ik heb wel voeding naar de achterruit maar niet op de schakelaar,heb een HELLA relay 5 polig er tussen zitten,heb de stroomdraad vanaf ralay mistlampen doorverbonden naar relay achterruitvwerwarming,wie heeft een raad voor mij.
« Antwoord #1 Gepost op: 16 Maart 2008, 10:42:00 »
Jan,
Achterruitverwarming vergt nog wel wat stroom, gebruik een iets dikker draad en sluit rechtstreeks aan niet via een omweg. Misschien kun je het eerst proberen om rechtstreeks aan tesluiten zonder relais wel met een zwevende zekering ertussen.
In onze bkadetts zitten van de fabriek uit ook geen relais.
succes Fred
« Antwoord #2 Gepost op: 16 Maart 2008, 16:25:00 »
mijn (niet werkende) achterruitverwarming krijgt z'n spanning wel via een relais.
Nu stuur ik via dat relais een "blower" aan.
« Antwoord #3 Gepost op: 16 Maart 2008, 21:19:00 »
Volle spanning accu/dynamo staat via rode draad op 30/51.
Als het relais doorschakelt gaat deze spanning van 87 zwart naar de achterruitverwarming.
De punten 86 en 85 bedienen het relais.
Op 86 zit grijs-rood; deze gaat naar de schakelaar op het dashboard.
Op 85 zit lichtblauw-wit; deze krijgt spanning van de dynamo.
Vandaar ook dat de achterruitverwarming het alleen doet bij draaiende motor.
Op het relais zit een zekering.
« Antwoord #4 Gepost op: 17 Maart 2008, 11:30:00 »
 bedankt voor de tip maar deze relai heb ik niet .
Misschien is er "gebruikt" wel aan te komen en anders is volgens mij de "benummering" van dit soort delen universeel en zo niet dan hoort er bij jouw relais een schema-tje te zitten waarop dezelfde aansluitingen te vinden zijn; in principe werken alle relais op dezelfde manier.
Uit het voorgaande is in ieder geval af te leiden hoe de achterruitverwarming (veilig) hoort te worden geschakeld.
jan
« Antwoord #5 Gepost op: 17 Maart 2008, 22:46:00 »
wie heeft nog originele relais liggen achteruitverwarming
