10 Oktober 2026, 13:58:56 *
Auteur Topic: remklauwen reviseren  (gelezen 6942 keer)
« Gepost op: 12 April 2008, 19:54:08 »
In het kader van de ombouw van trommel naar schijfremmen op m'n vooras zoek ik een adres om de remklauwen te laten reviseren (ze zitten nogal vast:[barf] )
Natuurlijk het liefst ergens in het oosten, maar betrouwbaarheid gaat boven afstand.
Wie heeft er ervaring met:
Remservice Kuiper BV, Mercuriusstraat, in Vlaardingen?
« Antwoord #1 Gepost op: 09 April 2008, 11:18:00 »
Hoi Gert,
Gaat het dan eindelijk gebeuren? De schijven eronder? :shocked
Zonder gekheid, ik weet een adresje voor je (en voor de anderen) in Almelo. Ik heb er zelf geen ervaring mee maar volgens een bekende een goede service.
Rekos
Plesmanweg 22
7602 PE Almelo
Tel: +31 546-862464
Fax: +31 546-871105
E-mail: info@rekos.nl
Bij de reguliere auto zaken zijn vaak geen revisie setjes meer te koop voor de zuiger. Wat nog wel te koop is, is een soort revisie setje met bussen waar de klauw overheen schuift.
Succes ermee!
P.s. Misschien kun je, als je er naar toe gaat (of juist niet) je ervaring erbij zetten.
« Antwoord #2 Gepost op: 09 April 2008, 11:24:00 »
Ja, de nieuwe APK zit er op; de komende periode worden de nieuwe assen onder handen genomen:cool
Een revisie-set kan ik wel uit Duitsland meenemen; de overweging is alleen het zelf te doen of het te laten doen.
Ik zal eens met jouw adres bellen.
Gebeld.
Geen probleem. Kosten 40 Euro per klauw excl. materiaal
In Vlaardingen 35 Euro p.kl. maar voor mij komt daar natuurlijk nog vracht bij, en Almelo is vlakbij.
Sideburn
« Antwoord #3 Gepost op: 09 April 2008, 12:48:00 »
Is eigenlijk gemakkelijk zelf te doen, ik kreeg het revisiesetje een jaar of 2 geleden nog bij Opel (Hekkert in Sittard).
Het loskrijgen van de zuigertjes ging bij mij door overvloedig veel WD 40 en de compressor op de openingen te zetten (andere openingen afblinden).
Dit is niet de meest veilige oplossing !!! 1 zuiger schoot met nogal een flinke kracht eruit maar ik had een grote hal ter beschikking waar niks kapot kon gaan. En natuurlijk altijd met gezicht en amdere lichaamsdelen uit de weg gaan.
« Antwoord #4 Gepost op: 09 April 2008, 13:11:00 »
Misschien overbodig om te zeggen, maar kun je niet bv een remhandel/pedaal van een motor gebruiken en daar dan met veel oliedruk de cilinder mee uit drukken? Dit is een heel stuk veiliger als met luchtdruk. Olie zet niet uit.
Zo heb ik het al wel vaker gedaan met mijn motor, die van de kadett heb ik nog niet uit elkaar hoeven halen.
« Antwoord #5 Gepost op: 09 April 2008, 13:21:00 »
de blokjes en blikjes zaten overvloedig in de koperpasta.
De zuigers lijken vast te zitten maar ik overweeg met perslucht te proberen ze los te krijgen.
Om ongelukken te voorkomen zet ik er één vast met een lijmtang of andere klem, terwijl ik de ander probeer te bufferen met een stuk/blok niet al te stug gummi; kijken wat hij doet:{blink}
KEESMAAS
« Antwoord #6 Gepost op: 09 April 2008, 16:27:00 »
je kunt ook met de vetspuit proberen heb ik ooit gelezen.als je er een vetnippel in draait en met de spuit perst kun je het gedoseerd doen
« Antwoord #7 Gepost op: 12 April 2008, 19:54:08 »
hoi gert
je kunt de remklauw het beste gewoon in de bankschoef zetten en zorgen dat de zuiger ongeveer een halve centimeter speling heeft en dan pers lucht erop zetten.
met een vetspuit is ook een optie als het met lucht niet gaat maar dan moet je wel een smeernippel hebben met de juiste draad.
succes
