15 November 2026, 11:14:07 *
Auteur Topic: carburateur problemen  (gelezen 11022 keer)
« Gepost op: 01 Juni 2008, 18:08:00 »
Mijn auto rijd erg onregelmatig daarom heb ik de carburateurdeksel losgemaakt en alle sproeiers doorgeblazen,hierbij is de pakking gescheurd en het probleem is eigenlijk erger geworden. Mijn vraag is kun je aan nieuw setje pakkingen komen en zijn er meer type kadett met dezelfde carburateur en/of pakkingsset en eventueel waar brezan of zo.
Klopt het ook dat de carburateur valse lucht krijgt en daardoor erg schokkerig rijdt,trouwens met de choke half open gaat het een stuk beter.
Brdankt vast voor het meedenken Fred.
bcoupe25
« Antwoord #1 Gepost op: 25 Mei 2008, 18:32:00 »
uhm verkeerde topic?VerbaasdVerbaasd
en voor je pakkingen kan je of zelf maken en anders kan je het besten aan gert of paul vragen  ik denk dat die je zo verder kunnen helpen
de automatrialenzaken hebben bijna niks meer voor de klassiekers  wel erg balen
« Antwoord #2 Gepost op: 25 Mei 2008, 20:47:00 »
Zie het nou ook ,maar weet niet hoe ik moet veranderen. Fred
« Antwoord #3 Gepost op: 25 Mei 2008, 21:57:00 »
Om welk type carburateur gaat het precies (merk, model, motortype) en welke pakking zoek je?
Ik heb wel adressen in Duitsland waar ze deze pakkingen (eventueel als set) waarschijnlijk wel hebben.
« Antwoord #4 Gepost op: 27 Mei 2008, 17:43:00 »
Gert bedankt voor je aanbod maar ik heb via dcp automatrialen in Assen de nodige onderdelen kunnen krijgen,waren erg behulpzaam en hebben alles uitgezocht zodat ik de goede spullen krijg voor miojn carburateur. Zij er nog punten waar ik op moet letten bij het scxhoonmaken.
Fred
« Antwoord #5 Gepost op: 27 Mei 2008, 17:45:00 »
Vergeten te vermelden ,gaat om een  kadett uit 1973 met een 1100 motor volgens de boeken een solex 35 pdsi.
« Antwoord #6 Gepost op: 27 Mei 2008, 18:19:16 »
Zij er nog punten waar ik op moet letten bij het schoonmaken.
Fred
Ja, niets kwijtraken:{blink}
Let m.n. op het losse gewichtje 140 (zit in het verrijkingskanaal); dit werkt via drukverschillen (gewicht dus belangrijk) en zorgt voor de verrijking van het mengsel.
Het zit los in z'n kanaaltje en als je de zaak doorblaast loop je misschien kans dit gewichtje te lanceren.
« Antwoord #7 Gepost op: 01 Juni 2008, 18:08:00 »
Kan gesloten worden ,via dcp autoparts assen alle pakkingen gekocht, loopt weer prima.
Bedankt voor alle reactie.
