21 April 2026, 02:06:41
Aandrijving
bussen onderste draagarm
Topic: bussen onderste draagarm (gelezen 17479 keer)
Re:bussen onderste draagarm
Antwoord #15 Gepost op:
22 Juni 2010, 17:27:09 »
De gene die waarover ik het toen had waren die van splendid, hier links op de foto en die had speling. De andere (van bij Obere) heeft geen speling en probeer ik nu te verbouwen.
Antwoord #16 Gepost op:
22 Juni 2010, 17:52:41 »
waarom niet alleen het rubber eruit en dan vervangen voor PU bussen, is toch veel gemakkelijker. heb dat ook bij de blauwe en grijze gedaan, werkt gewoon super.
wat is de buiten diameter van de linkse en rechtse bus en tevens graag de binnendiameter van de rechtse bus
Antwoord #17 Gepost op:
22 Juni 2010, 18:52:57 »
PU bussen mogen in belgië helaas niet. Dat rode valt dan nog eens extra hard op.
Buiten diameter van de linkse is licht konisch: 34 tot 35mm (en dan de kraag)
de rechtse is ook licht konisch (iets minder) 34,5 tot 35mm
binnendiameter:
links: 15,4mm
rechts: 15mm
(maten genomen met een hele oude schuifmaat dus mss niet volledig accuraat)
Antwoord #18 Gepost op:
22 Juni 2010, 21:27:02 »
dit verklaard ook de speling, het zijn dus toch wel de B2 bussen maar helaas niet de goede maatvoering, alleen de binnen diameter klopt wel doordat je de bout aandraaid zet deze in het rubber iets uit.
Antwoord #19 Gepost op:
22 Juni 2010, 22:50:54 »
Welke bussen/maten moeten het dan wel zijn? Ik krijg er kop noch staart aan op dit moment en wil m'n draagarmen niet verder naar de haaien helpen
Antwoord #20 Gepost op:
25 Juni 2010, 12:12:58 »
Christian schreef dit:"Habe jetzt schon mehrfach gehört, das diese Fahrewerksbuchsen aus der Türkei nicht immer so passen wie sie sollten.
Het probleem kan dus met de maatvoering van de buitenbus te maken hebben.
optie?? demonteren en enkele tienden verkleinen
Antwoord #21 Gepost op:
25 Juni 2010, 16:37:34 »
dat was ik ook aan het denken... ergens iemand met een draaibank zoeken om er enkele tienden af te halen. Die ene bus die er nu al in zit zal met brute kracht er dan toch maar in moeten helaas.
Antwoord #22 Gepost op:
25 Juni 2010, 21:59:49 »
of met een doorn in de boormachine en dan met grof schuurlinnen.
Beter een paar keer te weinig er af dan 1x een tiende teveel eraf; dan kun je hem weggooien.
Antwoord #23 Gepost op:
25 Juni 2010, 23:08:46 »
dat is ook een idee
Is er geweten wat de exacte maat moet zijn? dan koop ik een nieuwe schuifmaat en kan ik daarmee een correctere maat halen.
