08 November 2026, 21:36:38
Wat past er van andere Opels?
Uitlaatspruitstuk C-kadett
Topic: Uitlaatspruitstuk C-kadett (gelezen 12811 keer)
17 Maart 2009, 19:02:00 »
Wie weet of het uitlaat spruitstuk van een C-kadett en een B-kadett met dubbele uitgang hetzelfde is? Zo op het oog lijken ze me hetzelfde.
Die van een C-kadett heb ik hier liggen, van een B-kadett heb ik alleen maar enkele uitgang liggen.
bcoupe25
21 Januari 2009, 19:17:00 »
moet er op passen en anders heb ik ook nog wel een nieuwe voor pijp liggen van een c kadett
21 Januari 2009, 21:19:00 »
Hallo allemaal,
Inmiddels heb ik via een zeer betrouwbare bron vernomen dat deze niet hetzelfde zijn. De C-kadett heeft een andere hoek.
Heeft er nog iemand een B-kadett spruitstuk liggen met een dubbele uitgang?
21 Januari 2009, 22:49:00 »
Heb ik; 2 (of waren het er 3) van de bouten bocht/spruitstuk knapten bij demontage.
Deze zijn van nieuwe draad voorzien. Zo te zien vakkundig.
22 Januari 2009, 05:41:00 »
ik heb bij mij een c spruitstuk erop zitten en geen enkel probleem gehad met montage...
van een dwarsgeplaatste 1.2 motor(d/e kadet) is het spruitstuk wel inderdaad iets anders.
groet Paul
22 Januari 2009, 07:13:00 »
Hoi Gert,
Dan neem ik mijn C-kadett spruitstuk (wat nu nog aan een blok zit) een keer mee en dan vergelijken we die gewoon eens. Is ie toch wel hetzelfde (zoals Paul zegt), dan heb ik geluk en ben ik voorzien, is ie niet hetzelfde, ben jij dan bereid om er eentje van de hand te doen?
Antwoord #6 Gepost op:
22 Januari 2009, 08:19:00 »
Ja, daar komen we wel uit.
De uitlaat zelf van de C-Kadett loopt zeker anders; of het spruitstuk ook anders is??
Antwoord #7 Gepost op:
22 Januari 2009, 18:27:00 »
Uitlaatspruitstuk van een c kadett is inderdaad anders en het verschil is minimaal, heb dit zelf ook bij de hand gehad. Wat wel past is een spruitstuk van een b kadett 1200 met dubbele uitlaat alleen zit hier een extra uitstulping aan voor de verwarmde luchtfilter deze is nl anders dan de 1100 uitvoering,Het enigste verschil bij mij was dat de gaten een millimeter verschilde met de voorpijp, je denkt dat moet passen maar doet het net niet, even de gaten van de voorpijp iets opboren en alles past.Succes ermee.Fred
Antwoord #8 Gepost op:
heb bij mn kadett een compleet c kadett blok 1.2s met spruitstuk overgeheveld en helemaal geen problemen gehad..
groet Paul
