06 November 2026, 00:51:26 *
Pagina's: [1] 2 3 ... 11   Omlaag
Auteur Topic: topcat is aan de gang b-caravan 1500 1969  (gelezen 163749 keer)
« Gepost op: 05 Januari 2010, 17:30:00 »
de aanschaf
thuis eens de onderzijde goed bekijken
en net wat ik dacht een zeer
 goede basis, dan maar wat
gaan slopen want de voorschermen
zijn zeer slecht
en daar onder komen we de bekende
plekken tegen(de a-steil) maar
valt zeker niet tegen
gelijk maar schoon gemaakt.
rechter hoek onder het scherm
ook wat aangetast
en ondertussen ook nog wat
speling op de voortrein ontdekt
onder de motor ruimte en onder
de auto is alles lekker vet
maar dit scheelt wel tegen corrosie
VANDAAG 3/6-06 HET VET ER MAAR EENS AFGESPOTEN
IS AL EEN HEEL ANDER GEZICHT,
EN TIJDENS HET SCHOONSPUITEN
KWAM IK ER OOK ACHTER DAT DE
BLAUWE LAKLAAG ER NIET ERG VAST
OP ZIT (SCHEELT WEER EEN HOOP SCHUREN)
gr jacob:)
Opelix
« Antwoord #1 Gepost op: 06 Juni 2006, 00:43:00 »
ah eindelijk eens een topic om te volgen hierse . leuk die fotos . komt wel goed zeker . Wat zijn je plannen met de b caravan ?
« Antwoord #2 Gepost op: 06 Juni 2006, 15:45:00 »
VANDAAG 6-6-06 AAN DE LINKERZIJDE
WAT LASWERK VERRICHT EN
BEHANDELDT .VALT TOT NU TOE MEE
DE BEDOELING IS DE AUTO WEER
NETJES TE MAKEN EN IN DE
ORGINELE BEIGE KLEUR(408) TE SPUITEN
EERST ZINCSPRAY EROP GESPOTEN
EN DAARNA LEKKER IN DE
LOODMENIE GEZET,  STAAT WEL
MOOI TEGEN DE VOETBAL TOERNOOIEN!
« Antwoord #3 Gepost op: 18 Juni 2006, 20:59:00 »
gisteren weer wat tijd gehad
om eventjes aan de kadett
te werken , ik heb de
keien vanger er ondervandaan
gehaald , deze had wat schade
 en wat slechte plekken en
omdat ik op de meeting in
ijsselstein een nieuwe heb
kunnen vinden heb ik hem er
maar af gehaald.
foto van onderdelen die ik weer heb gevonden.LachebekLachebek
« Antwoord #4 Gepost op: 20 Juni 2006, 21:56:00 »
20-6-06l\rechter A-stijl slechte gedeelte verwijderd en blank gemaakt en een stukje bodem eruit geslepen,
tussen door het linker voorscherm gepast moet aardig aan getrokken worden maar gaat passen
« Antwoord #5 Gepost op: 28 Augustus 2006, 20:49:00 »
vandaag 28 augustus de draad
weer op gepakt, de vacantie
achter de rug en enige
andere werkzaamheden gedaan
en nu weer wat tijd voor
de kadett,
vanavond de deuren er terug
ingehangen om te passen
bij de nieuwe voorschermen
 en het valt niet tegen, dus
maar aan het
 voorfront/keienvanger
 begonnen maar omdat dit
 bestemd is voor een 1100
 moesten er eerst wat
 aanpassingen aan gedaan
worden, omdat de radiator
van een 1500 verder naar
voor is geplaatst, dus ijverig
aan het meten geslagen en
af tekenen op het nieuwe
 voorfront, daarna uitknippen
en netjes randjes omkloppen
waar de lassen moeten komen,
 dit gedaan het voorfront
er aan gehangen wat het nodige
 trek en duw werk inhield en
links en rechts met een tang
nog wat moeten verbuigen om
het passend te krijgen
(valt niet mee met dat imitatie plaatwerk)maar ik ben weer een stuk verder
 onderaan past het allemaal nog
niet zo netjes waar het voorfront
en de voorschermen bij elkaar komen
het lijkt wel of de rondingen niet
 gelijk zijn en de uitsparingen van de knipperlichten moeten ook wat bij
geschaaft worden, maar daar gaan
we morgen avond weer met
 goede moed aan verder.
gr jacob
Chippie
« Antwoord #6 Gepost op: 28 Augustus 2006, 20:52:00 »
Jij bent ook goed bezig Knipoog
Suc6 met de verdere restauratie!
Ik blijf het volgen
« Antwoord #7 Gepost op: 02 September 2006, 19:28:00 »
1&2 sept
nog wat aan het stoeien
geweest met het voorfront
en de hoekjes bij de knipperlichten
 er uitgeslepen en zelf nieuwe
hoekjes gemaak, nu sluit het
al een stuk beter aan.
De naden van de voorschermen bij
de deuren lopen ook niet evenwijdig
dus even een slagtrekker geleend met
diverse hulpstukken, en de naden wat
verder gelijk getrokken, maar dan
 steken de schermen weer te ver
naar buiten dus de portieren er maar
 weer uit gepakt en aan de
binnenzijde de schermen in de
deursponning wat naar binnen geklopt,
en weer passen met de deuren erin ,
wat nu al heel wat beter uit gaat komen,
het linker spatbord krijg ik de naad niet goed dus het las apparaadt er maar
 bij gehaald en het randje waar de
sponning zit tussen deur en scherm
maar een las rups op gelegt en
netjes glad geslepen , en nu ook
aldaar een nette rechte naad,
de naad bij de linker raamstijl
is ook helemaal niet goed dus
daar maar een paar stukjes plaat
aangelast en wederom glad gemaakt.
het duurt allemaal even,
maar beter nu in een keer goed
 dan er later spijt van krijgen
en naar gapende naden zitten kijken.
komende week alles er weer af
en de binnen zijdes van het
nieuwe plaatwerk schuren en
in de grondverf zetten.
Opelix
« Antwoord #8 Gepost op: 03 September 2006, 01:07:00 »
jij bent ook aan de grote werkzaamheden bezig . het is toch altijd een beetje klooien en zooien aan die kas van die b he . Bij de mijne kom ik ook steeds nieuwe plekken tegen op mijn kas waar ik een nieuw stuk voor zal mogen plooien  of inlassen .
Goed bezig zo . regelmatig fotos posten he .  Liefst geen al te grote . het formaat dat je nu hebt is perfeckt . anders loopt het  weer een beetje uit de haak en moet je steeds naar rechts scrollen om de teksten te lezen enzo .
heb de eerste postings wat aangepast .(fotos onder elkaar geplaatst . )
groeten opelix
« Antwoord #9 Gepost op: 03 September 2006, 14:25:00 »
Chippie
« Antwoord #10 Gepost op: 03 September 2006, 22:08:00 »
Het is en blijft een heel karwei om alles passend te krijgen! Ik heb mijn schermen alwel even snel gepast, maar nog niet met de deuren erin. Zodra de hele wagen straks in de Epoxy staat, zal ik de schermen te pas maken. Maar voor zover ik kon zien, passen de mijne redelijk goed. Dit heeft ook te maken met het feit dat er bij mij een hele nieuwe (immitatie) neus opzit.
« Antwoord #11 Gepost op: 03 Oktober 2006, 22:32:00 »
gisteren het voorfront ermaar
afgehaaldt en geschuurt en
 de binnenzijde in de epoxy primer gezet
« Antwoord #12 Gepost op: 03 Oktober 2006, 22:35:00 »
Chippie
« Antwoord #13 Gepost op: 04 Oktober 2006, 16:52:00 »
Ik heb vanmiddag toevallig een compleet nieuw voorfront binnengekregen... Kon er geschikt aankomen voor 26 euro Knipoog
« Antwoord #14 Gepost op: 04 Oktober 2006, 19:52:00 »
dat is nog eens geluk hebben, die van mij koste iets meer.
gr jacob
Pagina's: [1] 2 3 ... 11   Omhoog
