18 November 2026, 07:57:09 *
Auteur Topic: kabel aan automaatbak  (gelezen 9243 keer)
robbie86
« Gepost op: 08 April 2009, 16:57:00 »
hallo, ik ben onderhand een bekende als het om hulp vragen gaat:P
ik heb nog een vraag
zelf heb ik een kadett uit 73 maar nu een oudere motor en versnellingsbak(automaat)
deze bak heeft wel een aansluiting dit niet op de oude(nieuwere) bak zat
hij ziet er uit als de choke kabel
maar ik heb geen idee waar hij heen moet. en in het olyslachter boekje staat natuurlijk geen blow up van een automaat
weet iemand waar hij voor dient?
bvd robert
OlympiaA
« Antwoord #1 Gepost op: 25 Maart 2009, 21:00:00 »
kickdownkabel?
« Antwoord #2 Gepost op: 26 Maart 2009, 22:50:00 »
Bovenste foto links is de kickdownkabel
OlympiaA
« Antwoord #3 Gepost op: 29 Maart 2009, 10:14:00 »
En was dat hem?
robbie86
« Antwoord #4 Gepost op: 31 Maart 2009, 19:27:00 »
ja idd helemaal goed:)
OlympiaA
« Antwoord #5 Gepost op: 31 Maart 2009, 20:24:00 »
Mooi:)
robbie86
« Antwoord #6 Gepost op: 07 April 2009, 16:54:00 »
maar waar moet deze kabel heen?
weten jullie dat ook?
« Antwoord #7 Gepost op: 07 April 2009, 18:40:00 »
robbie86
« Antwoord #8 Gepost op: 08 April 2009, 16:43:00 »
weet iemand ook waar deze dan aan bevestigd dient te worden? (hij was ja nooit aangesloten)
Ik kom er niet uit....
« Antwoord #9 Gepost op: 08 April 2009, 16:57:00 »
Voor zover ik uit het plaatje opmaak, aan de hefboom van het gasklepbedieningsmechanisme (mooi woord).
De afstelling van de gasklep moet zo zijn, dat hij helemaal open staat, als het gaspedaal nog 8 mm. slag heeft.
Dan moet de kabel van de kickdown aanliggen aan zijn bevestigingspunt op de hefboom.
Door het gaspedaal deze 8 mm. extra in te trappen, wordt de kickdown kabel aangetrokken, en gebeurt er wat in de automaat (kick down)
Het aansluitpunt zit zo te zien ergens tussen de verdelerkap en het schutbord, daar waar de gaspedaalstang door het schutbord komt.
Er moet daar ergens een beugel zitten waar deze kabel doorheen loopt en de gasklep-bedieningsstangen moeten een extra hefboom hebben, om de binnenkabel aan te sluiten.
Veel meer kan ik er niet van zeggen, daar ik nooit een automaat heb gehad.
