19 November 2026, 07:37:30 *
Auteur Topic: voorste remtrommels  (gelezen 5367 keer)
« Gepost op: 08 Juni 2009, 11:43:00 »
Wil mijn remtrommels vervangen omdat ze te ver zijn ingegroefd en daarbij gelijk nieuwe schoenen zetten,deze heb ik inmiddels al. Mijn vraag is heeft iemand nog goede niet uitgedraaide remtrommels of heeft iemand ervaring met de nieuwe trommels die je bij Lott in Duitsland kan kopen .Ik ga ook naar de opel familiedag dus mocht je ze willen overdoen en oom daarnaar toekomen zou dat handig zijn.
Bedankt vast voor jullie reactie.
Fred.
« Antwoord #1 Gepost op: 02 Juni 2009, 10:49:00 »
Lees in het Duitse Forum onder "Suchen" en dan "Bremstrommeln".
Moin,
hab mir bei Lott(ebay) neue Bremstrommeln bestellt, die laut angebot für einen kadett b 1.1l sind! Müsste also bei mir passen, sind aber viel zu tief! Der innendurchmesser und die löcher passen!
Allerdings ist die "lauffläche für die Beläge statt 37mm stolze 53mm breit.
Gab es verschiedene Trommeln für die Hinterachse kadett b 1.1l?
Was muss ich für angaben haben damit man mir die richtigen trommeln schicken kann?
Auf meinen alten belägen steht folgende nummer:
Max DIA.7.913 in[201mm] 2865653<> 140 4
Würd mich über Ratschläge freuen, MFG
Het beste is bestellen onder OPEL-onderdeelnummer.
Dit vond ik:
Ersatzteilnummer
326045: Hub (naaf,middelpunt) with brake drum, front wheel 1.1 Ltr (b2)
326036: Hub with brake drum, front wheel (b1)
552224: Brake shoe without lining- front, left and right use in set
554232: lining front brake shoe 5 mm. thick
554233: lining front brake shoe 5,6 mm thick
Ik zou bij Christian/Smeagol uit het Duitse forum navragen; die heeft misschien wel goede gebruikte of zelfs nieuwe.
Christian: 0177-4238241 of  0231-9416868
            christian.dortmund@t-online.de
dit had ik ook nog voor achter:
568037:1.1 / 1.2 Ltr Drum rear brake
552109: Brake shoe with lining, les brake cable lever / rear
552208: Brake shoe less lining / rear
552209: brake shoe less lining, rear, left, 1.1/1.2
552210: brake shoe less lining, rear, right, 1.1/1.2
554048: lining rear brake shoe 5 mm. thick set of two
554209: lining rear brake shoe 5,6 mm. thick set of two
Bei hinten gibt es mehrere Nummer für die "shoes", Warum??
Reactoes op Lott:
Meines wissens nach ist die breite Trommel für den Export!
Das schreiben die Herren Händler nur leider nicht dabei!
Da steht nur "passend für Kadett B"
Das ist ja auch wohl grundsätzlich wahr, nur nicht für Fahrzeuge hier aus Deutschland!
en:
Ich bin sowieso nicht so begeistert von der Firma Lott..
Ich hab mal Bremsbacken fürn Kadett B hinten bestellt (konnte nicht wiederstehen, bei 12€s). Gekommen sind irgendwelche BremsKLÖTZE! Ich hab allerdings nie probiert, ob diese wenigstens vorne passen..
Die Teile bei denen sind zwar wirklich sehr billig, aber ich weiss eben nicht ob das nur auf den Preis bezogen ist!
Will hier nichts schlecht reden!!! Nur meine Meinung!
« Antwoord #2 Gepost op: 08 Juni 2009, 11:43:00 »
Gert,
Heb inderdaad even naar het duitse forum gekeken en het heeft schijnbaar toch wel wat meer voeten de aarde dan als op het eerste moment denkt. Ik ben inmiddels geslaagd voor een complete vooras met prima orginele trommels.Bedankt voor eje reactie en meedenken, Wat mij betreft kan deze topic gesloten worden.
Groeten Fred
