18 November 2026, 12:14:35 *
Auteur Topic: Help! Hij lekt!  (gelezen 12739 keer)
NOiA
« Gepost op: 10 November 2009, 19:27:00 »
Onze Kadett lekt ineens weer heel hard...ik reed in een plensbui en ik heb nu dus natte sokken Droevig Het is alleen maar aan de bestuurderskant en het schijnt links onder naar binnen te komen...ook langs alle bedrading, wat ik niet echt een goed plan vind...waar komt dit vandaan??? Hebben jullie dit eerder gezien?
Ik kan verder geen gat oid vinden!
« Antwoord #1 Gepost op: 07 Oktober 2009, 12:12:00 »
hoe ver onder is onder?  Pedalen? dashboard?
Misschien langs de as van de ruitenwisser? Als die veel speling heeft, kan dat erg goed.
bcoupe25
« Antwoord #2 Gepost op: 07 Oktober 2009, 12:39:00 »
check bij de ruitensproei tankje is een kwaal en onderde accu
NOiA
« Antwoord #3 Gepost op: 07 Oktober 2009, 13:39:00 »
onder is uhm...ter hoogte van waar het "gat" begint onder het stuur...en dan in de linkerbovenhoek...ik ga beide eens bekijken...Tnx voor de snelle reacties!
NOiA
« Antwoord #4 Gepost op: 07 Oktober 2009, 16:34:00 »
verdeurie...het is niet de accu (zit ook aan de rechterkant en niet aan de linkerkant waar het lekt...en ook niet onder het ruitenwisservloeistofding..dus ik heb tape om de ruitenwisser (nouja...om de aanhechting niet om de hele ruitenwisser) gedaan, maar kan me niet voorstellen dat daar zoveel water door kan komen, ookal zit er idd speling tussen...
« Antwoord #5 Gepost op: 07 Oktober 2009, 16:49:00 »
Anders bij droog weer met een sproeier selectief "bewateren" en iemand met een zaklantaarn in de auto mee laten kijken.
NOiA
« Antwoord #6 Gepost op: 07 Oktober 2009, 17:25:00 »
Ja daar zat ik ook al aan te denken...maar het is heel gek, toen we hem net hadden stond ze ook vol met water aan de bestuurderskant, daarna niet meer gehad, ook niet toen we de hogedrukreiniger erop hebben gezet!
Vreemd toch?
« Antwoord #7 Gepost op: 07 Oktober 2009, 17:43:00 »
Kijk eens of de as bij je ruitenwisser speling vertoond, 100 procent zeker dat de lekkage daar zit. Als je de voet op de koppeling zet dan worden je voeten nat en verkijk je niet,als de auto rijdt door de rijwind aan water naar binnen wordt gedrukt.
Dit jun je met de hoge druk niet nabootsen.
Kan ook de klep van de verwarmingen en frisse lucht zijn.
Ik hoor het wel.
Fred
« Antwoord #8 Gepost op: 07 Oktober 2009, 18:30:04 »
Fred, zet je bril op:[glasses]:{blink}
maar je hebt wel gelijk; langs die assen kan het flink lekken:[barf]
NOiA
« Antwoord #9 Gepost op: 08 Oktober 2009, 11:40:00 »
Beter een keer teveel dan een keer te weinig toch? Knipoog
Welke klepjes en waar zitten die???
« Antwoord #10 Gepost op: 08 Oktober 2009, 13:22:00 »
als we allemaal meedenken, is haast elk probleem oplosbaar.
Er komt rijwind via het rooster bij de ruitenwissers richting interieur.
Hoe dat precies loopt weet ik zo niet, maar ik heb wel eens gehoord, dat de wateruitloop van deze kast vestopt kan zitten, en het water dan via de luchtklep (de handel rechts-onder naast de stuurkolom) naar binnen kan lopen.
NOiA
« Antwoord #11 Gepost op: 08 Oktober 2009, 19:15:00 »
Ja superhandig zo'n forum! Knipoog
Als het in het rooster zou zitten, dan hebben we een problem dat is vast gelast bij ons...het komt wel precies daar vandaan waar jij het beschrijft...en ik heb natuurlijk aan die handel lopen klooien omdat ik die ineens ontdekte en ik niet wist waar hij voor was....(blond he) dus zou het daaraan liggen?
NOiA
« Antwoord #12 Gepost op: 08 Oktober 2009, 19:17:00 »
ow..hoe moetie zitten zodattie niet lekt? naar voren of naar achteren?
« Antwoord #13 Gepost op: 08 Oktober 2009, 19:20:58 »
 ow...dat handeltje zit niet rechts maar links...hmmm...
gert schreef(de handel rechts-onder naast de stuurkolom)
NOiA
« Antwoord #14 Gepost op: 08 Oktober 2009, 19:35:00 »
betrapt haha! hij zat wel rechts na nadere inspectie Knipoog
