19 November 2026, 08:19:42
Aandrijving
Veer schotels
Topic: Veer schotels (gelezen 7330 keer)
Veer schotels
20 Oktober 2009, 00:35:00 »
Beste kadetters
Afgelopen zaterdag ben ik begonnen met het strippen van de achteras.
Ik kwam er achter dat de veerschotels toch minder goed waren dan ik dacht. Er zitten een aantal kleine gaatjes in.
Weet iemand of het is toegestaan om kleine gaatjes dicht te lassen?
Ik heb ook wel zitten denken aan nieuwe schotels maar ik weet niet of ik daar nog makkelijk aan kan komen en of het erg spannend is om die weer netjes recht op je as te krijgen.
Ik hoop dat jullie mij wat adviezen kunnen geven
Veer schotels
15 Oktober 2009, 21:07:00 »
Lassen aan de schotels mag volgens mij niet??
Waar in NL zit je?
Een komplete as met goede schotels kost vaak ook niet de hele wereld.
Veer schotels
15 Oktober 2009, 21:11:00 »
Is ook een optie natuurlijk!
Ik kom uit noordhoek, ligt in gem. moerdijk bij roosendaal
bcoupe25
Veer schotels
15 Oktober 2009, 21:21:00 »
lassen mag mits het niet tezien is door de keurmeester ( eigen ervaring) dus lassen en schoonslijpen
gr
Veer schotels
15 Oktober 2009, 21:30:49 »
Dan zijn mijn assen in Enschede geen goede optie:[barf]
Veer schotels
15 Oktober 2009, 21:40:00 »
hoi
veerschotels zijn nog wel te bestellen.
en wat de anderen aangeven lassen mag niet maar als ze niet kunnen zien dat het gelast is dan is het geen enkel probleem,(ik spreek uit ervaring met keuring bij garage smaal)
succes
gr jacob
ps ik wil wel eens bij de kadett komen kijken en ik heb nog diverse spullen liggen.
Veer schotels
Antwoord #6 Gepost op:
16 Oktober 2009, 18:15:00 »
Hoi jacob,
Lijkt me leuk als je eens komt kijken, kun je gelijk is kijken wat lij van de schotels vindt.
NIJNR812
Veer schotels
Antwoord #7 Gepost op:
17 Oktober 2009, 17:47:00 »
Ik ben zelf keurmeester. Aan veerschotels mag officieel niet gelast worden. Nu wordt het vaak wel gedaan, maar als het niet te zien is dat eraan gelast is, is het lastig om het af te keuren.
Veer schotels
Antwoord #8 Gepost op:
toevallig is dit iets waar ik ook last van had met mn kadett... je mag 10 cm rond de veer niet lassen, dit houd in dat je niet aan de veerschotel zelf mag lassen. maar je mag wel de veerschotel in zn geheel vervangen. overigens heb ik zelf aan 1 kant de schotel vervangen omdat hij rot was, maar aan de andere kant heb ik de schotel wel gewoon gerepareerd.
belangrijk is dat je de lassen goed wegslijpt, en in een teerlaag zet. strooi er desnoods wat stof overheen als het nog nat is, dan lijkt het weer wat ouder.:{blink} een schotel vervangen is echter wel lastig, omdat je ervoor moet zorgen dat hij perfect op dezelfde plek zit, en in dezelfde stand.
