02 Mei 2026, 11:53:39 *
Auteur Topic: Schokt remmend  (gelezen 7210 keer)
constantine1988
« Gepost op: 15 Februari 2010, 21:43:33 »
Sinds vorige week heb ik een opel kadett b uit 1968 in mijn bezit. Alleen is er nu 1 probleem dat als ik rem hij rechts achter schokkend remt.
De rem druk is goed als ik de rem continue achter elkaar indruk voel ik steeds meer tegen druk. ik zit zelf te denken aan een remschoen die af is.
en nog een vraag onder het dashboard heb ik recht tegenover de versnellingspook een hendel die ik op en neer kan bewegen en dan heeft hij 3 a 4 standen waarop ik hem kan laten staan. Alleen merk ik het nut niet echt van deze hendel. weten jullie waar deze misschien voor is?
groeten,
Stijn
« Antwoord #1 Gepost op: 15 Februari 2010, 22:11:19 »
Remprobleem: remtrommel demonteren en bekijken lijkt me.
Handel=bediening luchtklep achter warmtewisselaar in de grijze bak onder de motorkap.(2 of 3 standen dacht ik)
Naar je toe is dicht, van je af is open.
Altijd helemaal open om frisse of warme lucht in de auto te krijgen.
Bij stinkende voorgangers (diesels en zo  Knipoog ) handel naar je toe om luchtklep te sluiten.
Max
« Antwoord #2 Gepost op: 16 Februari 2010, 15:53:19 »
Ik heb niet veel meer toe te voegen
handel heeft inderdaad 3 standen, dicht, half open en helemaal open.
Schokkend remmen zou ik normaal zeggen schijf krom, maar een trommel krom moet je toch je best doen.. Ik zou em open slopen en even koekeloeren..
Max
OlympiaA
« Antwoord #3 Gepost op: 16 Februari 2010, 16:26:47 »
Max
Een trommel wordt ovaal na een aantal jaren.
Dus niet zo raar hoor mede dankzij de handrem worden ze ovaal.
Door warme remmen en dan de handrem erop en dan afkoelen worden ze krom.
Max
« Antwoord #4 Gepost op: 16 Februari 2010, 17:36:36 »
Klinkt logisch.. weer wat geleerd..
OlympiaA
« Antwoord #5 Gepost op: 16 Februari 2010, 17:56:04 »
En die laat je dan weer uitdraaien  Grijns
« Antwoord #6 Gepost op: 16 Februari 2010, 18:07:23 »
met een beperking.
Standaardmaat binnendiameter remtrommel achter is 200 mm.
Max. diameter na bewerking 201 mm. (staat bij mij in de remtrommel gegoten).
constantine1988
« Antwoord #7 Gepost op: 17 Februari 2010, 22:13:08 »
danku, trommel rem is inderdaad wat lichtelijk ovaal. me pa maar gevraagd of hij een nieuwe kan draaien voor me dus dat komt wel weer goed:).
bedankt iedereen
