19 November 2026, 08:49:50
Aandrijving
Afdichtingsrubbers Rembekrachtiger
Topic: Afdichtingsrubbers Rembekrachtiger (gelezen 7760 keer)
17 Februari 2010, 06:47:10 »
Van mijn rembekrachtiger zijn beide rubbers vergaan. Het gaat om de rubberring tussen de rembekrachtiger en de hoofdremcilinder en tussen de rembekrachtiger en de aanzuigslang (of eigenlijk het haakse kunststof pijpje).
Weet iemand of hier nummers van bekend zijn? Of maten? Ik heb zo namelijk geen idee welk type ik moet hebben.
Re:Afdichtingsrubbers Rembekrachtiger
17 Februari 2010, 08:17:17 »
Staan de door jou bedoelde "rubbers" op deze exploded view?
Zo ja, dan kan ik voor je nakijken of het Opel Onderdeel Nummer hiervan te vinden is.
Daarmee kan de OPEL-dealer, ATE verkooppunt of onderdelenzaak misschien iets (of anders Christian?)
17 Februari 2010, 10:16:40 »
Hoi Gert,
Ze staan er inderdaad op, het gaat om de nummers: 18 en 29 (29 kan ik niet goed zien, maar deze zit tussen 30a an de rembekrachtiger). Tevens zie ik nog een extra ring die ik niet thuis kan brengen, nr 93, deze heb ik niet?
Alvast bedankt.
17 Februari 2010, 10:49:48 »
Over nr. 93; die zit ook in de hoofdremcylinder zonder bekrachtiger. Staat in de tekening links bovenaan ook genoemd.
nr. 18= OPEL onderdeelnummer 544150: Seal ring, dual brake main cylinder to brake booster. deel van revisieset 1605109
nr. 19= OPELnummer 544151. Gasket, brake booster vacuum connector (2.5 mm. dik, ATE)
nr. 93=OPELnummer 559477. Lockring, dual brake main cylinder (ATE). deel van revisieset 1605109
De afbeelding staat ook op de CD's met de werkplaatshandboeken. Daar is hij als JPG duidelijker.
17 Februari 2010, 10:54:04 »
Wederom bedankt! Ik ga eens kijken of ik ergens deze ringen kan krijgen.
17 Februari 2010, 11:01:02 »
Anders het plaatje en de nummers naar Christian sturen; die schijnt veel remonderdelen te hebben.
Verder denk ik dat de OPEL dealer misschien ook nog wel wat heeft; het zijn geen specifieke B-onderdelen.
Succes
