02 Mei 2026, 12:59:05 *
Auteur Topic: rembekrachtiger samen met trommels voor?  (gelezen 7650 keer)
« Gepost op: 31 Maart 2010, 20:33:07 »
Ik ben door mijn hoofdremcilinder heen getrapt nu heb ik alleen als reserve eentje liggen met  een bekrachtiger, nu heb ik alles omgebouwd alleen passen de twee restdruknippels niet van de vooras..
Iemand een idee Verbaasd
Of ben ik genoodzaakt de vooras om te bouwen naar schijfremmen?
« Antwoord #1 Gepost op: 31 Maart 2010, 20:50:23 »
hoi Paul dat is sneu, maar vermeld effe welk nummer op de hoofdremcilinder staat, dit is gemakkelijker praten.
chris
« Antwoord #2 Gepost op: 31 Maart 2010, 20:51:09 »
is de/een hoofdremcilinder niet te reviseren?
« Antwoord #3 Gepost op: 31 Maart 2010, 20:51:50 »
nr 20 staat erop, ik heb van jou (chris) twee rem klauwen maar die wil ik dadelijk voor de andere gaan houden het restauratie project Lachen
« Antwoord #4 Gepost op: 31 Maart 2010, 20:55:42 »
hoofdremcilinder kun je helemaal uit elkaar halen en reviseren.
je bent nooit te oud om te leren. kijk eens aan de onderkant van de hoofdremcilinder daar zit een klein boutje voor ring/steeksleutel 10. je duwt de achterkant iets in en draai dan het boutje eruit en dan dan kun je alles van binnen zien.
succes Chris
« Antwoord #5 Gepost op: 31 Maart 2010, 20:57:57 »
Ja dat klopt, die met bekrachtiger (20) heb ik zelf gereviseerd met nieuwe rubbers, alleen die zonder bekrachtiger (19) heb ik geen revisie set van en heb geen idee waar ik die kan vinden..
« Antwoord #6 Gepost op: 31 Maart 2010, 21:02:37 »
heb je laatst niet goed opgelet bij mij thuis. in de tweede kast lag een revisie set van ate in de houder. Geschrokken Geschrokken
chris
« Antwoord #7 Gepost op: 01 April 2010, 05:36:26 »
 Beschaamd chris sorry ik keek mijn ogen uit in zo'n groot magazijn aan onderdelen,dus heb ik inderdaad die revisieset over het hoofd gezien Beschaamd Beschaamd.... overigens toen waren mijn remmen nog goed. ik ga eerst jou remklauwen reviseren en kijk dan wel voor iets voor de andere dett.
groeten Paul
« Antwoord #8 Gepost op: 06 April 2010, 19:44:37 »
jongens allemaal bedankt.
heb het hele remgebeuren vernieuwd incl. de gehele voortrein.nu remt hij als een tierelier (met mn snuffert tegen de voorruit bij de eerste rempoging).
en Chris bedankt voor de klauwtjes Grijns
« Antwoord #9 Gepost op: 07 April 2010, 15:51:40 »
Paul, dan haal je toch gewoon de voorruit eruit dan heb je dat probleem tenminste niet Lachen Lachen Lachen Lachen Lachen
Chris
