19 November 2026, 10:20:05
Aandrijving
Veer versnellingsbak/pook
Topic: Veer versnellingsbak/pook (gelezen 6249 keer)
16 Mei 2010, 09:33:50 »
Waar zit bij een B kadett (1.1) de veer die de pook voor de 3e versnelling houdt?
Dit werkt bij mij niet.
Is dit net als bij ford een los rubber aan de pook of zit dit in de bak?
Ronald
Re:Veer versnellingsbak/pook
16 Mei 2010, 12:24:20 »
hallo
ik heb er een met lange pook en die zit gewoon vrij tussen de versnellingen (weet niet beter dan dat het zo hoort)
Knutselsmurf
16 Mei 2010, 19:58:08 »
Voor zover ik weet heeft de kadett dit systeem niet, heb zelf met korte pook en zie net dat Rebel dezelfde reactie net geplaatst heeft, alleen een veiligheid voor de achteruit.
Reinier.
17 Mei 2010, 19:35:21 »
OK valt al weer mee dan.Toch niet stuk.
Weer een puntje minder op de lijst met klusjes voor de kadett.
Nu alleen nog het linker raammechanisme maken, rembekrachtiger, massa voor dashboard,tankvlotter,gordels(4 stuks),motor bak en achteras olie verversen en ong. 20 rammeltjes oplossen.
En dan is er weer een kadettje op de weg.
