07 November 2026, 07:17:59 *
Auteur Topic: schuifdak  (gelezen 6638 keer)
constantine1988
« Gepost op: 17 Juni 2010, 17:16:00 »
Ik ben bezig met een Opel B kadett uit 1968 op te knappen alleen nu is de bak waar het schuifdak ingaat als je hem los zet erg slecht. Nu wil ik deze gaan opknappen alleen krijg ik hem niet los. het schuifdak zelf is er al uit alleen de bak nog. Als ik de bak nader bekijk dan is het achterste gedeelte gewoon los en zit er een rubber tussen het dak en de bak. maar voor zit deze vast. Weet iemand hoe ik deze los krijg?
Hier de link met foto's
http://img227.imageshack.us/img227/5928/image040hp.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/2982/image038u.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/2423/image039gm.jpg
Michielh
« Antwoord #1 Gepost op: 18 Juni 2010, 15:21:50 »
Zelf heb ik nog nooit zoiets gezien, maar misschien moet je vanaf binnen onder de hemel een paar schroeven loshalen.
Tip: Een foto zegt meer dan duizend woorden.
« Antwoord #2 Gepost op: 18 Juni 2010, 16:00:23 »
Verder heb ik nog 23 pagina's uit het Kadett-A werkplaatshandboek over het "Stahlschiebedach" in het Duits .
Indien interesse??
Knutselsmurf
« Antwoord #3 Gepost op: 18 Juni 2010, 17:46:48 »
Voor zover ik weet zit de bak los tegen het dak geklemd. Er zitten aan de zijkant van de bak beugels/platte strippen die naar de balk boven zijruiten lopen. Deze strippen lopen iets gebogen. Omdat ze lager bevestigd zitten dan de bak, duwen deze beugels de bak naar boven tegen het dak. Aan die beugels zitten ook nog ronde staafjes waar je dakbekleding mee vast zit. Door het open dak kunnen de standaard stangen van de dakbekleding er niet in. Het voorste (open) deel zit wel vast aan het dak, gelast of met een felsrand of zo. Misschien dat je hem op die plek kan doorslijpen en na reparatie van de bak daar ook weer vastlassen. Er komen toch geleiders overheen, (466 en 467 van Gert zijn tekening) dus als het weer recht tegenover elkaar zit is het goed.
Reinier.
constantine1988
« Antwoord #4 Gepost op: 19 Juni 2010, 23:51:13 »
Ik zal morgen even een foto plaatsen hier zodat jullie het kunnen bekijken.
