05 November 2026, 14:39:14 *
Pagina's: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Omlaag
Auteur Topic: Lang gekoesterde wens....schuurvondst...  (gelezen 167716 keer)
« Antwoord #135 Gepost op: 21 Juni 2013, 13:46:48 »
Heel mooi!!
Voordat je de grille ervoor zet, wel even die tectylbus weghalen Grijns
Over grille gesproken: heeft er nog iemand een erg mooie volledig chromen/aluminium uitvoering liggen?
Ik heb wel twee fonkel nagel nieuwe met de zwarte strepen, maar deze horen niet op een kadettje van 1968....
Het zwarte weg poetsen lijkt mij een vervelend tijdrovend klusje?
Dus omruilen geniet de voorkeur.
Bvd,
biertje3
« Antwoord #136 Gepost op: 21 Juni 2013, 14:21:46 »
hee
ik heb er noch wel eentje over, maar die is niet helemaal gaaf(kan wel een goeie poetsbeurt gebruiken en is een heel klein beetje getordeerd, maar absoluut noch te gebruiken. dit is hem. daar onder in de foto
mocht u intressen hebben zegt u het maar
groet tim
« Antwoord #137 Gepost op: 21 Juni 2013, 21:03:59 »
Ik heb er ook nog twee liggen (hangen eigenlijk). In redelijk goede staat.
Kom maar een keer 1 uitzoeken.
« Antwoord #138 Gepost op: 21 Juni 2013, 22:09:30 »
Hij is mooi geworden Erwin...
Als je het zwart van de grill af wilt halen is dat vrij eenvoudig te doen.
Met een beetje verfstripper in kwasten even laten intrekken dan kun je de lak er af poetsen... zo nodig een paar keer herhalen.
Let wel je moet het niet te lang laten inwerken en daarna heeel goed school spoelen met water ook alle hoekjes en gaatjes. En gelijk in de wax zetten.
Makkelijker is natuurlijk gewoon gelijk een goed grilletje opzoeken en monteren..
« Antwoord #139 Gepost op: 22 Juni 2013, 12:56:17 »
Hoi Gert,
Ik bel je binnenkort even wanneer ik in de buurt ben.
Alvast bedankt voor het aanbod.
@Tim, ook bedankt voor het aanbod maar Gert woont ietsje dichterbij Knipoog
« Antwoord #140 Gepost op: 29 Juni 2013, 11:27:54 »
Zou het ook lukken met thinner?
En tast dat het metaal niet aan?
Iemand ervaring hiermee?
Bvd,
« Antwoord #141 Gepost op: 29 Juni 2013, 12:02:50 »
Update:
Alle lampjes en techniek werken weer Grijns
Zelfs een paar extra snufjes: toerenteller, sigarettenaansteker met verlichting, lampje in dashboardkastje, lichtzoemertje, achterruitverwarming, en een setje mistlampen (een paar jaar geleden al over genomen van onze voorzitter en nu eindelijk uit de opslag gehaald).
Vanavond mijn oude Blaupunkt Mannheim K 1972 mono *s* radio plaatsen.
Vervolgens nog een hemeltje plaatsen, roofrack monteren, tapijtje leggen, raampjes plaatsen en lappen, stoelen en bankstel erin, motorkap, achterklep en 4 portieren opbouwen...
Ik ga me voorlopig nog niet vervelen Knipoog
Plaatjes volgen later,
« Antwoord #142 Gepost op: 29 Juni 2013, 22:58:32 »
Nee, vervelen zal je je niet. Hoe wordt dit roofrek bevestigd? Gaten door het dak, of een andere manier? Lijkt mij niet leuk om gaten te boren in een net gespoten auto!
« Antwoord #143 Gepost op: 30 Juni 2013, 23:03:14 »
Ha, ha, nee dat zou ik ook niet durven  Knipoog...
Voordat hij naar de spuiter ging heb ik het roofrack al gepast en de gaten geboord.
Dit rack kan eventueel wel gemonteerd worden als de hemel er nog in zit.
Er zitten namelijk een soort rubber (holle wand) pluggen bij met schroefdraad erin.
Maar aangezien de hemel toch kapot was en vervangen wordt, ga ik eerst het roofrack plaatsen.
Dat lijkt me de veiligste manier.
Ik zal wel een paar detail foto´s maken.
Mvg,
« Antwoord #144 Gepost op: 11 Juli 2013, 20:55:06 »
mooi project waar je alles netjes doet ben ook benieuwd naar het eind resultaat, twordt voor mij ook weer eens tijd een meting bij te wonen.
suc 6
« Antwoord #145 Gepost op: 12 Augustus 2013, 12:10:38 »
Glazen wasser gezocht Knipoog, de achterste zijruiten en de voorruit zitten er weer in.
Afgelopen weken weinig opgeschoten, eerst 3 weken vakantie met gezin, 2CV, Olympia A en sleurhut in Markelo.
Vervolgens 14 dagen bouwvak chaos vanwege nieuwe kozijnen in de voor en achter gevel.
En tussen door beetje kadettje aankleden, dempingsmateriaal en tapijtje ligt er in.
Dankzij een handige buurman die voor zijn werk in de orthopedische schoenen zit ook het hemeltje er weer als nieuw in Grijns Grijns.
Wat een .....werk is dat zeg, dus Martin bedankt!
Blijft nog over: de stoelen en het bankstel en vervolgens de 6 klepjes Knipoog
Plaatjes volgen zsm,
« Antwoord #146 Gepost op: 17 Augustus 2013, 16:03:26 »
Dit weekend niet naar de meeting van onze Oosterburen, ik heb mezelf een beetje druk opgelegd  Tong.
Op 28-08 loopt de schorsing af en na een informatief telefoontje met de RDW gelijk een afspraak voor de APK gemaakt.
Rijden er naar toe mag mits ik een afspraak bevestiging kan tonen en een geldige verzekering heb.
Dus woensdag 28-08 om 10.00uur is de deadline, dan moet hij klaar.
Zo niet dan opnieuw schorsen, maar dat was ik niet meer van plan. Grijns
Fijn weekend,
« Antwoord #147 Gepost op: 17 Augustus 2013, 16:51:12 »
Laat de laatste foto's maar komen. We zijn zeer nieuwsgierig naar het resultaat!
« Antwoord #148 Gepost op: 17 Augustus 2013, 23:02:20 »
Meer plaatjes: www.mijnalbum.nl/Album=ENVVHO3C
Veel plezier,
« Antwoord #149 Gepost op: 18 Augustus 2013, 15:15:32 »
Mooie foto's weer Erwin, maar in het echt is ie nog veel mooier!  Knipoog
Groetjes Olaf
Pagina's: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Omhoog
