18 September 2026, 01:36:30 *
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Omlaag
Auteur Topic: Lang gekoesterde wens....schuurvondst...  (gelezen 163710 keer)
« Antwoord #30 Gepost op: 07 Januari 2011, 21:10:30 »
hard gewerkt !!
« Antwoord #31 Gepost op: 07 Januari 2011, 21:29:17 »
Erwin, als je zo door gaat staat ie eerdaags in de kantelbok
goed werk  Knipoog blijf zo door gaan
« Antwoord #32 Gepost op: 08 Januari 2011, 00:34:41 »
lekker bezig... ..
mooi hoe je enkele onderdelen goudkleurig hebt laten verzinken...
ga zo door
Groet,
« Antwoord #33 Gepost op: 08 Januari 2011, 10:56:17 »
Ja, dat is eens een keer iets anders dan chroom.
Ik ben er ook uren mee aan het stralen geweest, alle boutjes, moertjes, klemmetjes en beugeltjes zijn gedaan.
Het enige wat niet mooi is gelukt zijn de ruitenwisser armen.
Ook zijn de veertjes ervan geknapt, waarschijnlijk door de warmte van het bad.
Deze ga ik opnieuw stralen en vervolgens spuiten.
Mvg,
Nicole
« Antwoord #34 Gepost op: 08 Januari 2011, 11:05:48 »
is dat geel gepassiveerd? Of met een andere techniek? Wel heel mooi om te zien, en inderdaad eens wat anders dan chroom.
« Antwoord #35 Gepost op: 08 Januari 2011, 11:22:46 »
Volgens het bedrijf (Rogal in Enschede) noemen ze het geel galvaniseren.
Volgens een kennis (ex directeur van een veren fabriek) is het ook beter dan het meer voorkomende grijs galvaniseren.
Dat noemen ze daar overigens blauw galvaniseren.
Verder heb ik me eigenlijk niet in het proces zelf verdiept.
Mvg,
« Antwoord #36 Gepost op: 08 Januari 2011, 14:54:55 »
Heb je het stralen zelf (laten) doen en de spullen daarna naar Rogal gebracht?
« Antwoord #37 Gepost op: 08 Januari 2011, 17:46:09 »
Hoi Gert,
Stralen heb ik zelf gedaan. Wel eerst alles ontvetten (vaatwasser).
In oktober heb ik bij Datona een kleine straal cabine gekocht.
Na enkele kleine aanpassingen (extra buffertank voor de compressor) werkt het prima.
Stralen onder de 4bar haalt bijna niets uit, dus een flinke compressor is gewenst.
Die laatste had ik niet dus een oude LPG tank bood uitkomst. Ik slinger de compressor (huis tuin en keuken model) een half uurtje van te voren aan, zodat ik genoeg druk heb.
Toen ik een kratje half vol had heb ik het weggebracht, weekje later was het klaar.
Schappelijke mannen daar!
Mvg,
« Antwoord #38 Gepost op: 08 Januari 2011, 18:06:43 »
ja, ik heb dat vaker van hen gehoord.
Ik houd dat in gedachten.
Nicole
« Antwoord #39 Gepost op: 09 Januari 2011, 10:29:44 »
Mvg,
Zal wel hetzelfde proces zijn.
Ik werk als metallurg bij een bedrijf dat auto-onderdelen maakt, en sommige delen worden ook zo behandeld. Blijft een mooi gezicht
Hoi Gert,
Mvg,
later als ik groot ben wil ik dat ook Knipoog lijkt me zo handig om dingen zelf te kunnen doen en niet hoeven uitbesteden. Maar goed, eerst stap 1: een huis met garage Knipoog
« Antwoord #40 Gepost op: 09 Januari 2011, 11:10:35 »
Nicole, aan stap 1 kan ik je direct aan helpen maar wel met een hele grote garage erbij, staat nog te koop  Knipoog
Nicole
« Antwoord #41 Gepost op: 09 Januari 2011, 22:10:27 »
Hmm, dan wordt stap 1 denk ik: de loterij winnen Knipoog
« Antwoord #42 Gepost op: 17 Januari 2011, 14:37:24 »
Vanavond ga ik weer nieuwe foto's plaatsen.
Afgelopen week met behulp van een kennis eindelijk aan het lassen toegekomen.
Apparaat werkt zeer mooi, zelfs ik kan het...
De frontdelen naast de koeler zitten weer op de plaats vast, vervolgens de keienvanger, spatborden, frontplaat en de motorkap weer losjes op de plaats gepast.
Het lijkt een toverbal met al die verschillende kleuren, maar de passing lijkt goed.
Heeft iemand hier ervaring met Fertan of Inox (zie site van www.rustbuster.nl)?
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de roest nu definitief weg blijft.
Bvd,
« Antwoord #43 Gepost op: 17 Januari 2011, 15:21:56 »
Kijk of je nog ergens oude, verboden, echte loodmenie kunt vinden. Fout maar werkt uitstekend. Rollende ogen
« Antwoord #44 Gepost op: 17 Januari 2011, 16:12:53 »
Tip.
Verdun de loodmenie met bijv. Owatrol olie en maak het dun vloeibaar. Met kwast (of spuit+sonde voor onbereikbare plaatsen)
Dat kruipt je overal tussen. De Owatrol dikt in en verdwijnt zelfs op den duur maar de loodmenie blijft achter.
Prima roestbescherming in naden en kieren.
Bestaand (moeilijk bereikbaar) roest wordt doordrongen door de dunne Owatrol/menie en roest niet/moeilijk verder.
Pagina's: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Omhoog
