05 November 2026, 18:57:55
Interieur
sturen
Topic: sturen (gelezen 20105 keer)
sturen
28 September 2010, 17:43:46 »
Dag jongens,
Ik heb weer eens een "wie heeft dit wel eens gedaan" topic. Ik was benieuwd wie er het stuur van zn dett wel eens vervangen heeft door een sportstuur of een ander opel stuur (opel gt, kadett c.. ik noem maar wat) en hoe ze dat dan gedaan hebben.
Re:sturen
28 September 2010, 19:35:19 »
gewoon de moer losdraaien en bijna tot aan het begin van de draad terug draaien.
daarna beide benen tegen de achterkant van het stuur naar achter duwen en met een hamer op de bout / moer geplaatst en met de andere hamer een paar flinke lellen geven dan schrik ie wel los.
is niet zo moeilijk, zo gepiept
Re:sturen
29 September 2010, 05:46:54 »
Een stuur uit een opel GT past er zo in, dezelfde naaf. Van andere Opels weet ik niet wat er nog past, in ieder geval c-kadett ascona en manta passen niet voor wat de naaf betreft.
Re:sturen
29 September 2010, 09:44:12 »
Ik heb mijn stuur (stalen "sport" versie) gewoon met 6 inbusjes losgedraaid.. zit nog wel een dikke bout in het resterende deel. Claxonmechanisme lijkt er ook nog op te zitten..
kadettbMW
Re:sturen
11 December 2013, 17:23:17 »
past een B1 stuur in een B2? Een B1 stuur heeft volgens mij ook geen drukknop om te claxonneren?
Re:sturen
11 December 2013, 18:02:09 »
ja dat past 1 op 1 (alleen zonder claxon) en wat voor B1 stuur wil je er dan opzetten ? de naaf van een B1 sportstuur is uiterlijk zo goed als het zelfde als van een B2 sportstuur dus zou je een B2 naaf kunnen pakken?
en een gewoon stuur mis je de 3e spaak bij een B1 stuur en de stift voor de claxon kun je redelijk makkelijk zelf aanpassen
kadettbMW
Re:sturen
Antwoord #6 Gepost op:
11 December 2013, 18:25:18 »
het gaat over een normaal stuur, zoals op deze foto
ik ben enkel nog aan het twijfelen, het gaat me vooral over het "claxon" gedeelte bij dit stuur dat ik mooier vind dan een B2, dus kan ik het aanpassen dat je dit kan induwen ofzo?
het heeft redelijk wat slijtage, daarom wou ik het schuren en wit spuiten zoals nog iemand op dit forum had gedaan.(tijdelijk dan tot ik een sportstuur vind)
Re:sturen
Antwoord #7 Gepost op:
11 December 2013, 19:11:47 »
je kunt de claxon ook een apparte schakelaar op het dashboard maken dan behoud je het origineel stuur.
je kunt ook de stuurkolom aanpassen naar B1 dan heb je de claxon in de richtingaanwijzerhendel zitten
kadettbMW
Re:sturen
Antwoord #8 Gepost op:
11 December 2013, 20:03:13 »
een stuurkolom heb ik niet van een b1, ik zal nog eens kijken zo'n knop is ook een goede oplossing.
ik ben enkel nog aan het twijfelen of ik het stuur wel verander.
Re:sturen
Antwoord #9 Gepost op:
12 December 2013, 19:28:49 »
Citaat van: kadettbmw op 11 December 2013, 20:03:13
Wat je ook kan doen om je stuurtje op te knappen en sportief te maken is het stuur te schuren, primer er op, en dan mooi glans zwart te suiten.
Dan de buitenste rand van het stuur bekleden met een andere kleur leer, het stuur krijgt hierdoor een sportieve look en voeld gelijk heel fijn aan.
Als je zoiets wilt proberen kan ik wel een uitleg maken hoe je zoiets kan doen, er is namelijk een moeilijke en een makkelijke manier om zoiets te doen.
Ik heb voor de moeilijke manier gekozen met een old school visgraat steek
kadettbMW
Re:sturen
Antwoord #10 Gepost op:
12 December 2013, 21:49:01 »
je mag altijd uitleg geven hoe je zoiets doet, denk dat ik het ga spuiten dan.(blijft dit lang mooi?)
dat stuur van jou is trouwens erg mooi gedaan.
Re:sturen
Antwoord #11 Gepost op:
12 December 2013, 22:23:19 »
Als je over de zwarte laklaag een blanke lak zet blijft dit heel erg mooi.
Ik zal aankomende week even een beschrijving met foto's maken hoe je zoiets kan maken.
De koude winterdagen komen er aan dus leuk om je stuurtje lekker warm in huis te maken
Re:sturen ( stofferen met leer )
Antwoord #12 Gepost op:
17 December 2013, 23:34:07 »
Hier even een snelle uitleg hoe je een stuur kan stofferen met leer op een simpele manier
Meet de omtrek van het stuur, en meet de dikte van het stuur, teken deze maten af op een stuk leer en knip deze uit zodat je een lange leren lap hebt.
Vraag aan moeders (of schoen repareer zaak) een stiknaadje te leggen aan bijde zijden het leer, 5mm van de kant af en en de steken zo groot mogelijk houden, gebruik hiervoor sterk leergaren.
Leg nu het zichtdeel van het leer tegen elkaar aan en naai nu de eindstukken aan elkaar vast.
Dit eindstuk komt straks aan de onderkant van het stuur te zitten.
Plak naan de binnenkant van het leer over de gehele lengte aan bijde kanten een strookje dubbelzijdige tape, en plak de lerenlap op het stuur.
Naai nu met een lange draad kruislings de steken aan elkaar, sla hierbij elke keer 1 steek over.
Als je nu helemaal rond bent geweest ga je dit nog een keer doen met de open gelaten steken, je krijgt nu een soort van kruisjes patroon.
Als je nu helemaal rond bent geweest is het stuur klaar, om het stuur helemaal af te maken kan je het midden van het stuur waar de clacson in zit een stukje leer op lijmen met bison kit.
Ik heb snel even een uitleg in elkaar geflanst, en hoop dat je er iets aan hebt
Re:sturen
Antwoord #13 Gepost op:
18 December 2013, 06:12:49 »
WOW mooie uitleg (kun je voor de rest van de kadett ook zo'n mooie "how to do" maken )
grapje maar nette en duidelijke uitleg zo
Re:sturen
Antwoord #14 Gepost op:
18 December 2013, 08:25:52 »
Mooie duidelijke instructie Martin.
MVG
