18 November 2026, 05:46:01 *
Auteur Topic: versnelings pook verwijderen  (gelezen 6712 keer)
oldieron
« Gepost op: 13 December 2010, 17:35:16 »
hoi met ron mischien een domme vraag maar kan mij iemandt vertelen hoe ik de versnelings pook los krijg van de bak moet ik hem los schroefen op de bak of kan ook alleen de pook eraf ik heb vandaag het motorblok en de versnelingsbak en de voor as uitgebouwdt maar kreeg de versnelings pook er niet af heb zo doende de motor met bak en de voor as er samen uitgehaaldt met de pook er nog op  het gaat hier om een b kadet bj 1970 met lange pook bvd ron
« Antwoord #1 Gepost op: 13 December 2010, 17:39:21 »
er zit een verdikking op de pook en aan de onderzijde daarvan zit een clip als je die clip eraf haalt kan je de pook verwijderen
suc6 jacob
« Antwoord #2 Gepost op: 13 December 2010, 17:47:28 »
Hoi Ron,
Om de pook zit een klem ring, deze moet je tegelijk naar beneden drukken (tegen de veerspanning in) en dan vervolgens draaien.
Vervolgens komt hij omhoog en kun je hem eruit pakken.
Misschien staat er wel ergens een plaatje bij een ander topic?
Succes,
Erwin.
« Antwoord #3 Gepost op: 13 December 2010, 18:38:38 »
iets indrukken zoals de andere het hebben vermeld en dan tegen de klok draaien, is namelijk een bajonetsluiting Rollende ogen
