19 November 2026, 13:26:39 *
Auteur Topic: remschoenen achter  (gelezen 10769 keer)
froggy
« Gepost op: 12 Januari 2011, 19:07:47 »
Nog een vraagje
Remschoenen en remcilinders achter van een 12n c kadett
Is dat gelijk aan de achter remmen van een b ?
Op het plaatje in H base ziet het er het zelfde uit.
Onderdelen boer heeft ze niet op voorraad ,dus voor ik het verkeerde bestel
Vraag ik het maar even.
Alvast bedankt groetjes jan
« Antwoord #1 Gepost op: 12 Januari 2011, 19:16:26 »
ja, de zelfde
froggy
« Antwoord #2 Gepost op: 12 Januari 2011, 19:20:27 »
Super !
Bedankt ,ga me zelf morgen maar eens verwennen met nieuwe remmen.
Groetjes jan
Ps Cris heb je toevallig ook een idee over de stel nokken.
« Antwoord #3 Gepost op: 12 Januari 2011, 20:11:46 »
Super !
Groetjes jan
de nokken zijn zo goed als nergens leverbaar, zelf verwissel ik altijd de hele ankerplaat, is iets meer werk maar zo klaar ermee
froggy
« Antwoord #4 Gepost op: 12 Januari 2011, 20:18:38 »
Okee dank je ,ik ga eens kijken hoe ik dit ga doen.
Heb ik nog 1 laatste vraag ,de hand rem kabel van een c kadett is die ook het zelfde.
Met name de lengte?
Groetjes jan
« Antwoord #5 Gepost op: 12 Januari 2011, 20:25:12 »
Citaat van: froggy link=topic=9603.msg13933#msg13933 date=1294859 918
Met name de lengte?
Groetjes jan
is korter, maar met een draadeind en verlengde moer kun je alles verlengen Rollende ogen Rollende ogen Rollende ogen
« Antwoord #6 Gepost op: 12 Januari 2011, 20:40:30 »
Met name de lengte?
Groetjes jan
Zo heb ik de mijne ook gedaan  Knipoog
is wel een goeie of niet soms, effe brainstormen Knipoog Lachen
froggy
« Antwoord #7 Gepost op: 12 Januari 2011, 20:41:39 »
Heel mooi ,geen vragen meer vandaag.
bedankt !!!
Groetjes jan
« Antwoord #8 Gepost op: 12 Januari 2011, 23:20:48 »
volgens mij zijn ze niet het zelfde.
c kadett heeft losse pennen bij remcylinder
en bevestiging schoenen is met veer ipv u beugeltje.
weet het niet helemaal zeker heb nog niet zolang een b
bij mijn c station had ik cilinders beslelt en fout.
denk dat er een b as onder zit
john
« Antwoord #9 Gepost op: 12 Januari 2011, 23:37:22 »
helaas het zelfde, ze verkopen hier voor zowel kadet b en c en ik heb nog nooit losse pennen gezien bij een 1200 motor, wel bij de cih assen
de kadett-c station as is dezelfde as als de kadett-b maar alleen de steekassen zijn daarvan iets langer. Knipoog
« Antwoord #10 Gepost op: 13 Januari 2011, 23:35:54 »
Ik heb een vraagje over remschoenen. Ik had deze remschoenen tussen mijn onderdelen liggen:
Kan iemand mij vertellen of dit (zo op het oog) remschoenen voor een B-kadett (achter) zijn?
Link voor een grotere afbeelding: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-63H8MBVV.jpg
Helaas geen kadett meer...
« Antwoord #11 Gepost op: 13 Januari 2011, 23:41:03 »
dit zijn remschoenen die met een kogeltje op de handremmechanisme bevestigd worden, die van de kadett b/c hebben een haak verbinding om de handremkabel in te hangen Knipoog
