06 November 2026, 04:44:04 *
Auteur Topic: hoedenplank  (gelezen 7982 keer)
syl/kadett
« Gepost op: 13 Januari 2011, 11:56:54 »
Ik heb een B kadett sedan uit 73,
hiervan is de hoedenplank behoorlijk aangetast door vocht.
Weet iemand of ik ergens een nieuwe of anders eentje in goede staat aan kan komen?
Of anders ergens een kan laten maken?
Groetjes sylvana
« Antwoord #1 Gepost op: 13 Januari 2011, 12:19:48 »
Zelf maken is goed te doen.
Van dik (lijstenmakers) karton, triplex of ander materiaal (3 à 4 mm dik) de drie delen maken met je oude hoedenplank als voorbeeld/mal; het lager liggende deel (tegen rugleuning), de schuine kant en het bovenste deel (tegen achterruit)  (karton heeft het voordeel dat je met een stanley-mes de hoeken makkelijk kunt bijsnijden.)
In de auto nagaan hoe de hoek in de overgang zit en hulpklosjes zagen.
De drie kartonnen delen goed t.o.v. elkaar leggen en met sterke tape verbinden en aan de onderzijde op de knikken versterken (ik heb daarvoor heel dun blik genomen en daarvan verstevigingsstukjes geknipt en gebogen
Ik heb het karton toen in een aantal lagen blanke lak gezet om het zo vocht-dicht te maken.
De bovenzijde bekleden met dunne stof (of zwart kunstleer/skay, is ook erg goedkoop bij een stoffenhal).Als lijm iets zoeken dat kleurloos opdroogt en dat de skay niet aantast. Ik had daarvoor een kitpatroon met een acrylaatkit/lijm die wit was en transparant opdroogde. Zolang hij nat was, kon je het met water schoonmaken.
Als laatste de zijkanten met zwarte verf mooi donker maken.
Het kost je een paar avonden,maar dan heb je ook wat.  Grijns
p.s.
Geef in je profiel aan waar in het land je woont.
Bij hulp vragen en hulp aanbieden is het handig te weten wie waar zo ongeveer zit.
syl/kadett
« Antwoord #2 Gepost op: 13 Januari 2011, 12:37:50 »
Bedankt voor de informatie!
De tijd maakt niet zoveel uit, er moeten nog meer dingen aan gedaan worden.
Als i dalijk maar weer netjes is, daar gaat het om.
Zal me profiel even aan passen.
Groetjes
