05 November 2026, 19:19:42 *
Pagina's: [1] 2 3 ... 6   Omlaag
Auteur Topic: projectje kadett caravan  (gelezen 62416 keer)
roger H
« Gepost op: 25 Januari 2011, 23:45:35 »
hallo,
Ik ben toch aan mijn caravan begonnen.
Ik zeg projectje omdat er niet zo al te veel las werk aan is.
ik heb hem een complete grote beurt gegeven, met onsteking klepdeksel pakking, remmen achter helemaal compleet nieuw en voor de remcilinders nieuw.
dan alle remslangen en nieuwe remleidingen compleet. uiteraard schone remolie.
dan komt er nog een nieuwe koelslang erop met schone koelvloeistof, er zit een nieuw luchtfilterhuis op ( met dank aan chris),de oude was de zomer/winter stand klep afgebroken.
er komt ook nog een nieuw uitlaatspruit op ( ook te danken aan chris)
en zo tussen door ben ik alles van onder schoon aant maken ( de oude vieze dikke bitak laag eraf aant halen) zodat ik alle plekjes kan zien van onder. Lachebek
ze hebben er al hier en daar wat aan gelast,maar ze hebben het me wel niet behandeld met menie ofzo Droevig
heb gisteren de achterremmen  erop gegooid.
en alle leidingen en slang losgemaakt.
de voor remmen ligt ook alles eraf.
morgen word er eens naar de roest gekeken en eventueel begonnen met delen eraf te halen.
er komen ook nog lagers achter nieuw erop,maar dat komt naderhand.
 hier volgen al een paar fotos
groetjes
roger H
« Antwoord #1 Gepost op: 26 Januari 2011, 00:29:40 »
http://www.mijnalbum.nl/Album=XXTZOR8I
morgen gaan we verder,en zullen een deze dagen weer een paar fotos er bij komen.
groetjes
« Antwoord #2 Gepost op: 26 Januari 2011, 12:18:31 »
Hoi Roger,
Ik zie dat je wel last hebt van hardnekkige sneeuw?? Grijns Grijns Grijns
Mooi karretje en bijzonder een skaidak op een Car-A-Van!?
Kun je eens op het type plaatje kijken welk kleurnummer dit is?
Het lijkt op Lagoblau, en dat is namelijk de kleur die op mijn winterprojectje komt.
Bvd,
« Antwoord #3 Gepost op: 26 Januari 2011, 22:26:35 »
Het dak was me nog niet eens opgevallen terwijl ik toch al wel eens kwijlend heb zitten kijken naar je wagentje. 't Is 'ne schone!
roger H
« Antwoord #4 Gepost op: 26 Januari 2011, 22:39:38 »
hallo Erwin.
ja het dak is volgens mij naderhand erop geplakt,en vind het iets minder mooi,omdat het hier en daar los laat.
maar de kleurcode zouw eigenlijk moeten zijn  235, ik dacht dat het monzablauw was.
maar ben me niet zeker of dit de echte orinele kleur is,want ben vandaag vanalles tegekomen.
ik moet toch binnenkort verf halen,dan laat ik het je wel weten.
ben vandaag dus weer verder kunnen gaan.
helaas is het voorfront toch erg eraan toe maarja dat worden lasuren. Lachebek
ze hadden het spatbord met kit weer erop gezet ( dat is troep )
en hebben bijna 1,5uur gebruikt om de deur eruit te krijgen Boos
ze hadden me de bovenste pen niet goed terug gezet. 2stukjes, 1 van boven en 1 van onder. en dat bij het bovenste schanier punt. Droevig
en de onderste die zat zo goed vast dat ik me een stevige doorslagpen heb moeten maken, van een oude mixer de stang eraf geflexd en iets dunner geslepen Tong
wat je niet allemaal moet verzinnen Lachen
maar we laten ons niet voor de gek houden door een deur.
roger H
« Antwoord #5 Gepost op: 26 Januari 2011, 23:00:09 »
zo dit is er vandaag geschiede.
moest me de remleidingen uitzoeken,welke van welke is,want de verkoper had gezegt dat ze eigenlijk niet kunnen passen omdat het voor remschijven was en ik nog de trommels voor erop heb.
maar ben toch eigenwijs en heb ze me gekocht ,en heb geluk dat ze ook nog passen Cool
nu nog buigen en eronder leggen.
vandaag ook begonnen aan wat carosserie werk.
hier de fotos van vandaag.
groetjes
roger H
« Antwoord #6 Gepost op: 02 Februari 2011, 22:36:44 »
we zijn deze week begonnen met lassen,schiet lekker op nu.
alleen nog een voorscherm en een keienvanger vinden,dan komt het wel goed.
rv is nu zover als klaar en kan in de menie gezet worden.
morgen wordt lv gelast.
groetjes
roger H
« Antwoord #7 Gepost op: 04 Februari 2011, 22:11:06 »
<object width="360" height="269"><param name="movie" value="http://www.mijnalbum.nl/Diashow-Y73EVVJK"></param><param name="wmode" value="#000000"></param><embed src="http://www.mijnalbum.nl/Diashow-Y73EVVJK" type="application/x-shockwave-flash" wmode="#000000" width="360" height="269"></embed></object>
we zijn weer wat verder gekomen.
nu ben ik bezig met het schanier van de deur eraf te krijgen.
ik heb al bijna alles geprobeerd Droevig  warm stoken, losschrikken, met doorslag pen en zware hamer,flink in gespoten, uitboren, draad gewin erin proberen te tappen,toen heb ik maar besloten om de flex erin te zetten. toen kreeg ik de bovenste met pijn en moeite eruit,maar de onderste die heeft nog geen halve mm bewogen Droevig
nu ga ik een soort trekker maken met een bout en een moer erachter met wat aanpasingen,kijken of ik hier iets mee kan.
morgen gaan we weer eens proberen.
« Antwoord #8 Gepost op: 04 Februari 2011, 22:48:48 »
gewoon door slijpen en dan alles op zijn plaats terug lassen Knipoog
roger H
« Antwoord #9 Gepost op: 04 Februari 2011, 22:53:58 »
ja fred weet dat het al besproken is, begin nu ook geen nieuw topic over de deur,had het er alleen even bij gezet Knipoog
had het net gelezen,maar jij hebt ook een zelf gemaakt trekker,zoiets wouw ik ook gaan proberen,wist alleen niet of het werkte,maar het bewijs heb je ja al geschreven.
chris,ik heb de schanieren al eraf geflext maar nu heb ik de deur in de handen en krijg de onderste niet eruit Ik weet het niet
want ik kan ja nu niks meer eraf flexen?? Rollende ogen
« Antwoord #10 Gepost op: 04 Februari 2011, 23:08:01 »
Hoi Roger en andere liefhebbers,
Herkenbaar verhaal ik had ook 1 scharnierpen die weigerde mee te werken.
Deur open gezet en heel voorzichtig op de naden (draaipunten) een klein gaatje geboort.
Vervolgens opboren net zo lang tot alleen de pen zelf door het midden was.
Omdat je op de naad aan het boren bent is het wel zaak dat je sterke en scherpe rvs boren gebruikt!
Op deze manier hield ik 3/4 van het draaipunt intakt, vervolgens had ik de deur eruit en ruimte om het restant eruit te tikken/slaan.
Dat ging het beste met de scharnierpen trekker die ik van Olaf mocht lenen.
Succes,
Erwin.
roger H
« Antwoord #11 Gepost op: 04 Februari 2011, 23:15:08 »
tja het is echt ONGELOOFELIJK hoe vast zo'n pen kan zitten.
alles gaat prima en goed  maar de deuren die bezeiken me nu.
die bij mij zit ram vast in het middelste gedeelte dus dat wat op de deur zelf vast zit,daar zit hij vast geroest.
het schanier zelf krijg ik wel met wat moeite in beweging.
ik ga morgen eens kijken of ik er dan iets van bak Lachen
bedankt voor jullie reacties
roger H
« Antwoord #12 Gepost op: 08 Februari 2011, 00:12:44 »
 de toestand van het afgelopen weekend.
weer een beetje verder gekomen.
woensdag wordt de keienvanger onder handen genomen.
dan begind het weer langzaam ergens op te lijken Lachen
groetjes
vandaag is de voorkant lv ( bestuurderskant Knipoog )  gelast. alleen nog wat afslijpen en in de menie zetten en dan is die ook klaar.
de onderkant is nu voor de helft in de menie gezet, de rest moet nog schoon gemaakt worden Lachebek
roger H
« Antwoord #13 Gepost op: 13 Februari 2011, 08:10:40 »
gisten even een voorscherm gehaald. al schoon gemaakt en een kant in de menie gezet.
de naden afgekit, en een laag bitak erop.
vandaag gaan we weer verder.
roger H
« Antwoord #14 Gepost op: 16 Februari 2011, 23:44:23 »
als  alles een beetje meezit, komt het las werk zondag klaar.
het linker voorscherm is al klaar, alleen nog bitakken en weer erop zetten.
dan kunnen zondag ook mischien al de deuren erin, dit zal dan wel nog even werk zijn,omdat lv de schanieren zijn afgeflext.
anders hangen ze maandag of dinsdag erin.
dan nog de bodem verder kaal maken en afwerken.
als dit allemaal klaar is,kan er met spuitwerk begonnen worden.
groetjes
Pagina's: [1] 2 3 ... 6   Omhoog
