06 November 2026, 18:50:20 *
Auteur Topic: afstellen van een 1.2 motor kadett b 1973  (gelezen 12533 keer)
no-id
« Gepost op: 04 April 2011, 18:31:19 »
hallo ik heb vanaf morgen een leuke kadett B uit 1973 met een 1.2 motor en een automaatbakje.
nu wil ik alleen het motortje afstellen dat ik er zeker van ben dat deze lekker loopt. Heeft er iemand wat gegevens van dit motortje zoals tijdafstelling ontsteking type bogies en de ruimte tussen de electrode en hoe de carb af te stellen ?
alvast bedankt,
gr Dion
roger H
« Antwoord #1 Gepost op: 04 April 2011, 23:39:45 »
hallo Dion,
welkom hier, schaf je een vraagbaak aan te verkrijgen op marktplaats enzo daar staat al HEEL veel in. je kunt ook handboeken voor de B kadett kopen.
of vraag eens aan gert voor een mooi collectie op 3 cd's te zetten Knipoog moet je wel een beetje duits kunnen. staat hier op het forum.
ik kan je wel al iets opweg helpen. de bougies  zijn van bosch, W200 T35 electrodenafstand; 0,7-0,8 mm
                                               ontstekingstijdstip   BDP (0 graden)
                                               volgorde  1-3-4-2
                                               lichthoogte contactpunt     0,4-0,5mm
                                               contacthoek   50graden + - 3graden
ik hoop je hiermee al een stukje opweg geholpen zodat je al iets kunt doen.
groetjes
no-id
« Antwoord #2 Gepost op: 02 Mei 2011, 19:29:41 »
ahaa  oke bedankt daar kan ik alvast verder mee Lachebek alleen even een lamp regelen.
en weet iemand hoe je de carb afsteld ?
 Rollende ogen  Grijns
« Antwoord #3 Gepost op: 02 Mei 2011, 21:48:44 »
Met dank aan Gert (wel even je Duits afstoffen):
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,6924.0.html
