24 April 2026, 12:37:31
Carrosserie
raam mechaniek vervangen/monteren
Topic: raam mechaniek vervangen/monteren (gelezen 8831 keer)
Thomas #89
08 Juli 2011, 20:47:12 »
hallo, onlangs is het raam van mijn kadett naar beneden gezakt, heb inmiddels de deur uitelkaar gehaald maar nu heb ik geen idee hoe ik het hele mechaniek weer moet monteren, de kabel is in goede staat en niet geknapt. is er misschien iemand in de regio groningen die mij hiermee een keer zou kunnen helpen of duidelijke informatie kan geven?
mvg thomas
Re:raam mechaniek vervangen/monteren
08 Juli 2011, 21:27:54 »
zie hier:
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9942.0.html
Thomas #89
11 Juli 2011, 19:17:04 »
zou je dit artikel ook in het geheel naar me toe kunnen mailen want als ik het nu vergroot dan word het heel onduidelijk,
alvast bedankt!
11 Juli 2011, 20:22:06 »
gedaan.
Mitch
22 Juli 2011, 20:19:38 »
Als je het nog nooit gedaan hebt lijkt het inderdaad een rotklus. Als je de logica eenmaal doorhebt dan zit alles met een klein uurtje wel weer in elkaar. Succes!!
Antwoord #5 Gepost op:
23 Juli 2011, 09:11:46 »
Klopt helemaal,
1e deur ben ik ook een tijdje aan het ....violen geweest.
Maar als je eenmaal weet hoe de boel ongeveer moet zitten, zet je een 2e deur binnen een paar minuten in elkaar..
Gr,
Michelkadett
Antwoord #6 Gepost op:
24 September 2014, 22:09:35 »
Hoi Gert
Zou u mij dat topic ook kunnen. Toe zenden
Aub kom er niet aan uit
Zo werkt hij even en loopt weer los van de rol
Mvg Michel
Antwoord #7 Gepost op:
25 September 2014, 07:14:22 »
o.k., zojuist gedaan
