05 November 2026, 19:39:42 *
Auteur Topic: project B coupe 1700LS  (gelezen 14310 keer)
claus64
« Gepost op: 16 Juli 2011, 16:13:09 »
zoals jullie weten ben ik al een tijdje in het bezit van een B coupe 1700LS automatic uit 69, en die is slecht aan het worden, mag ook wel na al die jaren he...
dus, vandaag een start gemaakt met de spatborden.
zoals wij allemaal weten, is het een kwaal, dat de punten gaan roesten.
nu kun je nieuwe spatborden kopen, of 2 de handse, maar ik heb gekozen om de punten opnieuw te maken van KUNSTOF...
hoe? zie en volg...:,,,
benodigheden: sneldrogend gips, verband, watervaste stift.
hier gaat het om de punten:
eerst aftekenen(watervast en lekker dik)
stukjes veband op maat knippen, iets te lang houden, anders kom je te kort...
sneldrogend gips aanmeken, niet te dik anders droogt het veel te snel...
de stukjes verband in het gipsmengsel dopen/laten weken en op het spadbord vormen
de rest van het mengsel lekker dik opsmeren, wel snel werken, anders is het al hard...
laten drogen, dan met een stanlymes, voorzichtig losmaken, je zul zien , gips hecht niet aan je lak, en zie daar,je hebt een mal:
dan ployester aanmaken, (ik heb expres beide kanten gedaan een met glasveselployplamuur, en een met matten, zodat je het verschil duidelijk kan zien)
en insmeren maar, wel opletten dat je goed in de hoeken en randen smeert, niet te zuinig dus...:
andere kant doe ik met glasveselmatten, die ik eerst op maat knip:
met poly:
na het drogen, de gips scheiden van de poly, de poly is vele malen harder dan de gips, dus losbikken gaat makkelijk:
het resultaat:
volgende stap:
opschuren, pas schuren, dan de stukken ( die rot zijn) eruit slijpen, de de poly-stukken erin maken.
je hebt dan de beruchte punten die nooit meer roesten kunnen...
gr:
Claus
« Antwoord #1 Gepost op: 16 Juli 2011, 16:26:15 »
Mooi gevonden Claus  Knipoog
Ik ben benieuwd hoe je de stukken in het spatbord maakt, maar dat gaat vast goed komen.
Laat zeker de vorderingen van je project hier op het forum zien...
Succes
claus64
« Antwoord #2 Gepost op: 16 Juli 2011, 16:27:04 »
Succes
doe ik voor Sevenum is hij klaar...
gr:
Claus
claus64
« Antwoord #3 Gepost op: 12 November 2011, 15:07:59 »
even een kleine update...
eerste proefritje na de mechanische verbouwing, loopt al iets beter als origineel Knipoog Knipoog Knipoog
http://www.youtube.com/watch?v=29Bjm9cW8EA&feature=channel_video_title
bij 120 / 4000rpm schakel ik over, beetje vroeg maar ja, ... Grijns
sorry voor de kwaliteit, maar 3600 rpm bij 140km/h is niet slecht he... Grijns Grijns Grijns
wanneer alles optimaal loopt, volgen er meer opnames
gr:
Claus
claus64
« Antwoord #4 Gepost op: 03 December 2011, 11:36:20 »
« Antwoord #5 Gepost op: 03 December 2011, 20:30:00 »
VET!!!
« Antwoord #6 Gepost op: 04 December 2011, 00:30:42 »
lekker duidelijk Knipoog
claus64
« Antwoord #7 Gepost op: 05 December 2011, 15:58:52 »
dat was ook de bedoeling... Grijns Grijns Grijns
in ieder geval, gister ff gas gegeven, 180 met gemak...
« Antwoord #8 Gepost op: 05 December 2011, 20:28:19 »
nice... bij mij is het 130 met moeite Lachen
magnetron
« Antwoord #9 Gepost op: 12 Maart 2012, 10:38:01 »
Netjes gedaan, al erin gezet? 180:O wow! idd 130 maxxx!
