06 November 2026, 17:50:19
Motoren
olielekkage achterzijde blok
Topic: olielekkage achterzijde blok (gelezen 6138 keer)
doorwerth
17 Juli 2011, 19:37:10 »
Heb last van een olielekkage aan de achterzijde van mijn blok.
Precies daar waar je het zo geweldig kan zien!!
Heb de klepdekselpakking al vervangen en daar is het wel minder mee geworden maar nog steeds aanwezig.
Komt echter niet meer tussen het klepdeksel uit.
Is dit een bekende plek of betekent dit dat het tussen de kop uit komt en ik de boel maar eens los moet halen.
Het gaat om een 1100 blokje uit 1973
Re:olielekkage achterzijde blok
17 Juli 2011, 21:27:18 »
Het is wel een bekende plek.
Over het algemeen zweten de kadett blokjes daar behoorlijk wat olie.
Je geeft aan dat je de kleppendekselpakking al vervangen hebt.
Heb je toen ook even gekeken of het kleppendeksel zelf nog recht is.
Vaak willen de deksels nog wel eens krom trekken (wat wil je ze zitten maar met 4 boutjes vast)
Wat je wellicht het beste kunt doen is als je een nieuwe pakking plaatst eerst het kleppendeksel op een werkbank zo veel mogelijk recht kloppen. En.... alles goed ontvetten en de nieuwe pakking insmeren met vloeibaren pakking..... daarmee krijg je de boel aardig lek dicht.
Groet,
doorwerth
18 Juli 2011, 18:27:54 »
Klepdeksel is helemaal recht, had ik al gedaan toen ik de pakking verving.
Ook een stukje schilderstape er net onder geplakt om te kijken of de olie daar vandaan kwam.
Komt van lager.
Denk dat het toch de koppakking wordt.
Is gelukkig maar een klein kopje dus dat zal wel mee vallen.
Ronald
