05 November 2026, 14:50:34 *
Auteur Topic: vauxhall ohv 1256cc  (gelezen 11301 keer)
« Gepost op: 09 November 2011, 20:34:14 »
hallo
heeft er ooit iemand een poging gewaagd of er van een vauxhall ohv motor onderdelen passen?
bv zuigers, kleppen, nokkenas, krukas??
« Antwoord #1 Gepost op: 11 November 2011, 20:00:41 »
Voor zover ik mij het kan herinneren (uit andere fora en discussies)
Kleppen gaan, zuigers ook.
Nokkenas en krukas betwijfel ik. Tussen cylinder  2 en 3 is de afstand niet even groot als bij een opel OHV blokje (daarom is de kop ook niet over te bouwen)
opel-kadett
« Antwoord #2 Gepost op: 14 November 2011, 16:28:14 »
De versnellingsbak en de aandrijfas is ook anders, dan standaard Opel OHV !
Want ben nu op zoek naar originele delen.
« Antwoord #3 Gepost op: 14 November 2011, 17:40:35 »
zijn die dan niet gelijk aan ohc of cih? want het lijkt me toch een beetje zonde van ontwikkelingsgeld om een heel nieuwe aandrijflijn te maken voor iets ander torretje...
opel-kadett
« Antwoord #4 Gepost op: 14 November 2011, 18:04:03 »
CIH sowieso niet, ohc 90% zeker ook van niet.
Ik heb de motor nog niet eruit, maar dan kan ik gaan vergelijken, want ik heb geloof ik nog een 1.2 bak liggen en ohc bakken ook nog.
« Antwoord #5 Gepost op: 14 November 2011, 18:53:12 »
hallo allemaal
ik heb het laatst een 1.3 ohv blokje bij een sloop zien staan (nokkenas opzij van de krukas met ketting aangedreven in het onderblok) de kop vond ik verdacht veel op een opel ohv kop lijken?? en achterop de koffer stond 1.3  Verbaasd
nu lijkt mij ook dat de nokkenas niet past (oliefilter zit aan voorzijde blok en ontsteking meer in het midden)
de waterpomp lijkt me wel het zelfde.
kop lijkt me ook.
maar dit alles lijkt me en weet niets zeker Knipoog
dus als iemand meer info heeft over deze motorblokjes Grijns
opel-kadett
« Antwoord #6 Gepost op: 14 November 2011, 18:56:36 »
Echt op de sloop gezien, een Vauxhall of wat?
Is zeker al een tijdje terug?
Ik heb hier 2 van die blokken staan en is niet veel hetzelfde van de 'standaard' OHV blokken.
« Antwoord #7 Gepost op: 14 November 2011, 19:46:53 »
sorry Beschaamd
inderdaad als ik het goed zeg een Vauxhall viva 1.3 bj ong '77 a '79
ik vond het blokje toch best veel overeenkomsten hebben Ik weet het niet
« Antwoord #8 Gepost op: 14 November 2011, 20:40:27 »
ze zien er nagenoeg hetzelfde uit... maar het zit hem in de details; De gaten van de inlaat bijvoorbeeld zijn maar enkele millimeters verschil.
« Antwoord #9 Gepost op: 15 November 2011, 10:24:21 »
Is dat blok uit die viva niet hetzelfde als de (vrij zeldzame) 1.3 uit een manta?
« Antwoord #10 Gepost op: 15 November 2011, 13:02:49 »
Nee, de 1,3 uit de manta is een OHC blok zoals in vele kadett D/E en Corsa's. Het blok is dan ook totaal niet zeldzaam, de versnellingsbak van een 1.3 manta is zeldzaam.
« Antwoord #11 Gepost op: 15 November 2011, 14:13:36 »
Ow, ja, klopt als een bus! mijn fout!
